[Cari 1.8 GDI] slychac jakby swierszcze spod maski
bundy33
Wysłany: 25-11-2007, 18:19   [Cari 1.8 GDI] slychac jakby swierszcze spod maski
Witam wszyskich. posiadam mitsubishi carisma od 2 miesiecy, ostatnio jak wlacze podgrzewanie tylnej szyby i lusterek to spod maski slychac jakby swierszcze, jak wylacze to jest w pozadku. czy to cos powaznego? prosze o pomoc
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 25-11-2007, 18:36
Możliwe że alternator pod obciązeniem tak brzęczy.
Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu.
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 25-11-2007, 18:43
myśle że najlepiej było by wysiąść z auta podnieść maskę i albo wygonic świerszcze albo sprawdzić samemu co tak bzyczy :D ... tylna szyba + ogrzewanie w środku to jest duże obciążenie dla aku ... pozdrawiam
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
jaceko
Wysłany: 25-11-2007, 21:41
Panowie czy pompę wspomagania idzie rozebrac czy trzeba nowa kupywac? Bo mi świerszczy tez sie zalagł.
arturro
Wysłany: 25-11-2007, 21:44
maxwell61 napisał/a:
raczej alternatora, bo aku nie jest obciazany podczas pracy auta
bundy33
Wysłany: 26-11-2007, 10:02
tak myslalem ze to cos z alternatorem. a czy da sie to jakos zlikwidowac? dodam jeszce ze jak bylo cieplej to tego nie bylo
leser
Wysłany: 26-11-2007, 11:05
może pasek sie lekko ślizga :)
troche wilgoci, alternator obciążony stwarza duży opór i gotowe
wymień na pasek mitsuboshi (to poprawna nazwa)
koszt mały a będziesz miał pewność już co do jednego
bundy33
Wysłany: 26-11-2007, 16:02
wedlog mnie pasek wyglada wporzadku i jest naciagniety
[ Dodano: 28-11-2007, 09:52 ]
nie wiem co sie stalo ale ale to rzezienie ustapilo :biggrin: .przypuszczam ze to dlatego ze ostatnio bylo duzo wilgoci a auto stoi na zewnatrz i byc moze to bylo przyczyna. teraz jest mrozno i jest wporzadku, juz od dwoch dni nic nie slychac.
Dzieki wszyskim za pomoc
jaceko
Wysłany: 28-11-2007, 17:34
Koledzy sprawa moja przedstawia sie tak z tym świerszczem. Usłyszałem go od niedawna nasłuchiwałem i te piszczenie było bardzo słyszalne w okolicach alternatora wiec rozebrałem wymieniłem łożyska i włożyłem na miejsce. Odpaliłem silnik i :shock: nadal słychac świerszcza zastanawiam sie moze pompa wodna lub któras rolka, ale rozrzad był wymieniany 13k temu, (pasek dwie rolki napinacz hydrauliczny). Moze ta pompa ale samochód ma przejechane 130k. A i to ciekawe dziek słychac tylko na wolnych obrotach.
Co jeszcze moze byc przyczyna tego dzieku ?
