Ogłoszenie |
[1G 90-94] Brak świateł |
FIGARA [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 17:51 [1G 90-94] Brak świateł
Sprawa wygląda nastepująco:
Wczoraj wymieniłam akumulator. Z radością że będę mogła wkońcu polatać bezstresowo wybrałam się na przejażdżkę...no i się zaczeło...wrzucam lewy kierunkowskaz światła gasną...chwile później sie zapalają...wrzucam długie... raz są, raz światła gasną zupełnie...wrzucam prawy kierunek wszytko jest cacy .....nie kumam o co chodzi...nie znam się na tym
Jakieś propozycje ?? plissss.... |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-11-2007, 20:17
Rozpocznij od wyczyszczenia klem i osadzenia ich na jakimś preparacie wzmacniającym przewodzenie, choćby zwykły towot lub wazelina techniczna. Dokręć klemy na maxxx. Odpal autko i zostaw na 10 min. nic nie ruszając. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
FIGARA [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 18:04
Niestety dzisiaj kolejny foch Eclipsa...w niedziele nabyłam nowy aku jak pisałam wcześniej...właśnie chciałam sobie pojezdzić...nie stety nie udało mi się odpalic auta po pierwszym przekreceniu kluczyka nowy akumulator zachował się dokładnie jak jego stary poprzednik...czyli zrobił buuuuuu..!!!!??????????????????
HELP!
Czy powodem rozładowania moze być popsuty przełacznik od świateł i kierunków ten pod kierownicą?? |
