Gaśnie przy odpalaniu |
komarki [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 12:03 Gaśnie przy odpalaniu
Witam serdecznie!
mam taki problem!
zawsze rano (nie wiem jak latem bo zaczęło sie od niedawna) przy odpalaniu obroty zaczynają mi "bulgotać" i gaśnie, przy kolejnej próbie odpalenia już jest wszystko ok!
(PS nie zawsze gaśnie czasami tylko sie dusi i po około 3,5 sek. wkręca sie na obroty i już jest ok)
później przez cały dzień nie mam takiego problemu tylko dzieje sie to rano!
bardzo proszę o pomoc
COLT 96' 1600ccm 16V |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-11-2007, 15:44
| Kable WN do sprawdzenia czy nie mają przebicia. Jeśli nie to świece do wymiany na pierwszy rzut. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-11-2007, 19:52
komarki, po pierwsze to witam na forum
Po drugie za nim coś napiszesz polecam popatrzyć tutaj CJ0 - FAQ
W Twoim przypadku pkt 10 - tam na pewno znajdziesz pomoc (taką mam przynajmniej nadzieję) |
komarki [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2007, 14:13
problem w tym ze nic nie znalazłem |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 29-11-2007, 19:49
komarki,
1. Kiedy wymieniałeś kable WN
2. Sprawdziłeś czy nie ma przebić
3. Świece kiedy wymieniane i na jakie
| komarki napisał/a: | problem w tym ze nic nie znalazłem |
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=5117
Sprawdziłeś wszystkie opcje z tego postu |
komarki [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2007, 20:28
Więc tak:
-jakiś czas temu strzelił mi kabel WN i wymieniłem na nowe (może mies. temu)
- świece nie wiem kiedy były wymieniane (mam zamiar niebawem)
- co do przebić nie mam zielonego pojęcia
[ Dodano: 06-03-2008, 17:19 ]
witam, konczac temat bo udalo mi sie rozwiazac problem powiem tak,
problem dalej sie pojawial az do momentu w ktorym zgasl i nie odpalil,
na czuja wyminilem akumulator i do dzis dnia nie mam problemu z odpalaniem |
