Przesunięty przez: zbyszekm2 10-03-2008, 22:38 |
Prędkościomierz Pajero 3.2 DiD 2000 rok |
Chili [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 13:43 Prędkościomierz Pajero 3.2 DiD 2000 rok
| Czy prędkościomierz w pojarce działa na zasadzie linki, czy może jest sterowany elektronicznie? Co może być przyczyną awarii? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-11-2007, 17:07 Re: Prędkościomierz Pajero 3.2 DiD 2000 rok
| Chili napisał/a: | | Czy prędkościomierz w pojarce działa na zasadzie linki, czy może jest sterowany elektronicznie? Co może być przyczyną awarii? |
wszystkie elementy w zegarach sterowane są elektronicznie.
Psyju się przeważnie jak kotś tam grzebie, np. przy cofaniu licznika. |
Chili [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 18:05
| No więc właśnie ktoś mi wymieniał tą żarówką od wskazywania napędów o której z Tobą rozmawiałem i po jednym dniu zaczął głupieć :/ Czyli jadę na reklamacje. Koleś coprawda mówił że to jakiś czujnik mógł się zepsuć nie przy liczniku tylko gdzieś ale u mnie jest tak że kilometry biją na liczniku natomiast brak prędkościomierza :/ |
zbyszekm2
Wysłany: 28-11-2007, 18:39
Prawdopodobnie, przewana ściezka drikowa na foli, częsta przypadłość.
[ Dodano: 28-11-2007, 18:40 ]
jeszcze jedna ewentualność to to że nie weszła dobrze tylna kostka. |
Chili [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 20:33
No dobrze czyli co Zbyszku bo dużo w plecy czy zwykły dobry elektronik sobie poradzi? Zasadniczo efekt jest taki że jadę albo 20 albo 40 czasami 60 ze skokiem co 20 Jak stuknąłem w dechę to przestał działać a po drugim razie znów działał co 20 |
zbyszekm2
Wysłany: 28-11-2007, 21:13
Prawdopodobnie przerwana wiązka, musiał coś więcej zrobić oprócz eymiany żarówki.
Koszt zegarów to jakieś 350 zł. |
Chili [Usunięty]
Wysłany: 28-11-2007, 21:33
Czyli co nowe zegary muszę kupować? Czy da się to naprawić??
No i gdzie te zegary mam znaleźć?? (w razie czego, tfuu tfuu tfuu)
[ Dodano: 09-12-2007, 21:15 ]
No i okazało się że najlepiej to liczyć na siebie :/ Koleś który PONOĆ robił to już nie raz czyli wymiana żarówek pod zegarami tak się znęcał nad wskazówką i cyferblatem że pogiął i jedno i drugi, sam pogrzebałem i po 15 minutach licznik już działał Co do rozbiórki żadna filozofia. Potem test równoległy z kumplem czy nie oszukuje i wszystko jest oki. Koszt 15 minut pracy |
grobel5
Nowy Forumowicz bawmy się z głową
Auto: Pajero 3 3,2 did
Dołączył: 21 Lip 2020 Posty: 2 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 04-06-2021, 14:21
U mnie wyglada to tak, ze czasami działają czasami nie, wystarczy delikatnie puknąć ręka i zaczynaja działać prawidłowo!
Czy to tez może być problem z wiązka? |
