| Przesunięty przez: Chooper 30-11-2007, 20:29
 | [Cari 1.9TD] skrzynia biegow POMOCY |
      | Autor | Wiadomość |
      | adamk4 [Usunięty]
               |    Wysłany: 28-11-2007, 16:11   [Cari 1.9TD] skrzynia biegow POMOCY |
               | witam. Mam Carisma z 97r 1.9 TD . Przy wrzucaniu 5tego biegu skrzynia wydaje dziwny dzwiek tzn cos w niej zgrzyta??ale czasami nic nie slychac! co to moze byc?? Czy pada jakas czesc?? |  |
      | maxwell61   Mitsumaniak
 Auto: VW Touran 1.6 03'
               |  Wysłany: 28-11-2007, 16:32 |
               | sprawdziłeś chociaż poziom oleju w skrzyni??? u jednego kolegi problem tkiwl w rozwalonej poduszce, która nie ustawiała skrzyni w odpowiednim poziomie i dochodziło do zbyt dużych napieć i zgrzytów... |
				| _________________ CARISMA 1.6 16V - sold
 VW Touran 1.6 FSi
 www.garagestories.pl
      | adamk4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 28-11-2007, 17:37 |
               | [ Dodano: 28-11-2007, 20:03 ] jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni ??
 [ Dodano: 29-11-2007, 13:18 ]
 dzieje sie cos takiego jeszcze ze jak jade na 5 to przy hamowaniu wyskakuje i spada na luz.
               |  Wysłany: 30-11-2007, 10:35 |
               | tutaj masz gdzie jest śruba do sprawdzania poziomu:
 ale jeśli ci wyskakuje V bieg to: (co ja bym zrobił)
 1. wszedł pod auto u sprawdził tuleje na wybieraku - długi pręt od lewarka do skrzyni czy się nie wyrobiły
 2. sprawdził dokręcenie owych tulejek - mogą byc za mocna i gdzieć odskakuje lewarek
 3. poduszki silnika i skrzyni czy nie ma luzów
 4. jak nic wyżej nie pomoże do mechaniora i coś musi siedzieć w środku
 pozdrawiam
 VW Touran 1.6 FSi
      | adamk4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-11-2007, 14:39 |
               | zobaczymy moze cos pomoze. ale z tego co patrzylem pod spodem to ten dlugi pret co idzie od lewarka do skrzyni lata na wszystkie strony
               |  Wysłany: 30-11-2007, 15:06 |
               | generalnie musi latać, ale czy lata w miejcach gdzie są tuleje??? tam powinien byc stabilny i lekko przykręcony |
 VW Touran 1.6 FSi
      | adamk4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-11-2007, 16:19 |
               | zakrecona na hama. i na tuleji tez lata. |  |
      | adamk4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 01-12-2007, 07:49 |
               | dzieki narazie. po wymianie zobaczymy. |  |
      | scrimer [Usunięty]
               |  Wysłany: 02-12-2007, 17:27 |
               | czy wymiana tych tulei pomoze i u mnie?? ciezko wrzuca sie bieg 1 i 2. gdy silnik jest zimny wrzucenie 2 biegu graniczy niemalze z cudem. pozdrawiam!! |  |
               |  Wysłany: 02-12-2007, 17:51 |
               | jeśle nie masz GDI a tak wygląda to napewno pomoże, wymienić nasmrowac i lekko dokręcić...pozdrawiam |
 VW Touran 1.6 FSi
      | scrimer [Usunięty]
      | Rados [Usunięty]
               |  Wysłany: 03-12-2007, 21:56 |
               | Czy to nie jest raczej kwestia synchronizatora ? |  |
      | adamk4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 07-12-2007, 17:18 |
               | moze to i tez byc synchronizator. ale jak mi w sklepie powiedzieli jesli chcesz synchronizator to do serwisu. a tam cie skubna z kasy i to ladnie!!! |  |
      | jarek19681 [Usunięty]
               |  Wysłany: 13-12-2007, 11:00 |
               | łatwo jest sprawdzić czy to synchronizator metodą podwójnego wysprzęglania jeżeli nie będzie zgrzytów to wiadomo że synchronizator warto zaczynać od prostych rozwiązań |  |
