[E55A 2.0] kick down nie działa
darkomtel
Wysłany: 28-11-2007, 23:01   [E55A 2.0] kick down nie działa
Mam Galanta 2.0 w automacie lecz nie działa przycisk kick down - po włączeniu nie ma żadnej reakcji - co może być nie tak ???
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 29-11-2007, 00:24
gdzie on jest? znaczy ten przycisk?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-11-2007, 07:29
W automacie przełącznik kick-down jest pod pedałem gazu - jak go depniesz do dechy to naciskasz nim właśnie ten przełącznik więc proponuję się do niego dobrać i sprawdzić czy działa czy nie zaśniedziały styki lub czy kabelek nie naderwany itp.
Bartek `saphire` Siębab
darkomtel
Wysłany: 29-11-2007, 10:36
tomusn napisał/a:
przycisk jest na gałce zmiany przełożeń z boku (Overdrive control switch) - po prostu włączanie go i wyłączanie nie przynosi zadnuch rezultatów - nie reaguje !!!
tomusn
Wysłany: 29-11-2007, 19:35
zrób test: jedziesz sobie 100km/h i wtedy wciskasz ten guzik, jak obroty wzrosną to wyłączyłeś 4 bieg (tzn overdrive i masz na desce napis ODOFF) i jedziesz na trójce, jak spadły to włączyłeś overdrive i jedziesz na 4 (ODOFF znika)
jak nic się nie dzieje, to napisz jakie masz obroty przy 90-100km/h. ja mam około 2700-2800 ale w Colcie
Tomek
KrzychoP
krzychop
Auto: Galant E54A 1995 2.0 V6-24
Wysłany: 29-11-2007, 21:30
Dodam jedynie, że przełączanie OD On/Off jest odczuwalne również przy niższych prędkościach (następuje wówczas zmiana progu przełączania biegu). U mnie w czasie jazdy na 2-im biegu przy stałej prędkości ok. 70 km/h (OD Off), załączenie biegu 4 (przycisk wyciśnięty) powoduje przełączenie skrzyni na bieg 3.
Widzę że jesteś z grodu Lecha. Gdybyś chciał sprawdzić jak to działa u mnie, pisz na priv.
Taki duży chłopak, a z miśkiem.
tomusn
Wysłany: 30-11-2007, 00:05
a przy okazji
saphire napisał/a:
ja tego chyba nie mam, szukałem i nie znalazłem... - mam tylko jakiś wyłącznik/czujnik puszczonego gazu
Tomek
