[C51A 1.3] Nie odpala po wymianie paska rozrządu. |
Marek_L [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2007, 17:24 [C51A 1.3] Nie odpala po wymianie paska rozrządu.
Witam.
Na wstępie podziękowania dla Krzyzaka za manual wymiany paska.
Korzystałem z opcji "szukaj" ale nie wszystko mi się wyjaśniło.
Jadąc ok. 80 km/h strzelił pasek rozrządu. Zauważalne zniszczenia to: porwany pasek i ułamana dźwigienka 3 zaworu wydechowego. Uszkodzenia zostały usunięte, mimo to misiek nie pali. Czy mogło coś jeszcze poniszczyć się w czasie kolizji?
Zawory sprawdzałem kręcąc wałkiem rozrządu: chodzą wszystkie (więc chyba żaden się nie wygiął), kompresję też chyba ma ok. Wał korbowy bez paska obraca się bez większego wysiłku.
1. Czy ukruszony zawór nie pozwolić na odpalenie?
2. Czy przestawiony zapłon (np. przy poprzedniej wymianie rozrządu) ma wpływ na odpalanie? Na kółku wałka rozrządu jest "lewy" znak, ja ustawiłem po fabrycznych znakach.
Wielkie dzęki za pomoc |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-11-2007, 17:30
Pomierz luzy zaworów - będzie wiadomo czy się wszystkie domykają.
No i kompresja też dużo powie - zmierz.
Jak na moje oko troche mało zniszczeń jak na pęknięty pasek niestety.
Przestawiony zapłon ma jak najbardziej wpływ na odpalanie. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24677 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-11-2007, 17:34
lewy znak moze pochodzic albo od tego, ze ktos wymieniajac kiedys rozrzad nie patrzyl na znaki, tylko w danej pozycji (jakiej sie silnik zatrzymal) zaznaczyl sobie cos mazakiem itp. na wszelki wypadek a potem wymienil pasek
druga mozliwosc, to kolo zebate rozrzadu z innego auta - wiec ustawienie na znaki moglo spowodowac rozregulowanie pracy zaworow (np. otwieraja sie, gdy cylinder jest w fazie sprezania) - nie ma kompresji, silnik nie odpali |
Marek_L [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2007, 17:42
Dzięki za informacje.
Sprawdzałem luz na dźwigienkach i niektóre trochę latają (silnik wcześniej nie klekotał). Już czuję że trzeba ściągać głowicę:cry: |
