Brak mocy galant 2.0 TD
siwy2.0TD
Wysłany: 30-11-2007, 11:26   Brak mocy galant 2.0 TD
Witam. Mam Mitsu. galanta 2.0 TD pewnego slonecznego dnia podczas wyprzedzania zauwazylem spadek mocy mniej wiecej o 20% brak odpowiedniego przyspieszenia. Jezeli ktos spotkal sie z podobnym przypadkiem lub ma jakies sensowne opinie na temat przyczyny byl bym wdzieczny za porady. Jak narazie sprawdzalem rury dolotowe itp do turbiny.
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 30-11-2007, 13:45
Witam. Na twoim mijscu sprawdził bym wtryskiwacze,
i filtr paliwowy.
JPR
zbychu 37
Auto: mitsubishi carisma 1998r
Wysłany: 30-11-2007, 19:00
a filtr powietrza dawno wymienialeś :?:
zbychu
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 30-11-2007, 19:26
A jak sprawy z turbo :?:
Nie zauwazyles przypadkiem np.
gdy pada turbina to czesto pojawiaja sie wielkie chmury czarnego dymu przy mocnym depnieciu.. bo idzie duzo paliwa a nie ma powietrza z czego powstaje sadza.. jak turbina dobrze pracuje to w okolicach 2000-2300obr powinienes slyszec lekkie psss.. i powinien dostac kopa..
moze masz cos padniete z elektroniki i komp ogranicza dawake w pompie.
Nie pamietam czy masz tam przeplywomierz-ale jesli tak to tez on moze powodowac takie oslabienie silnika.
Nastepna opcja: sprawdzenie/wymiana filtra paliwa i oględzin/wymiany filtra powietrza,
sprawdz tez zawor od recylkulaci spalin jak to jest przypchane to tez bedzie muł,
moze katalizator masz przypchany...
Sprawdź też czy gdzieś nie pospadały lub nie są uszkodzone przewody od intercoolera (gdyby tak było słyszałbyś syk ale nie koniecznie)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
fuks
Wysłany: 30-11-2007, 21:06
Sprawdź też czy gdzieś nie pospadały lub nie są uszkodzone przewody od intercoolera (gdyby tak było słyszałbyś syk ale nie koniecznie) - to po pierwsze :)
zbychu 37
Wysłany: 01-12-2007, 11:50
Robson86, mam pytanie a od kiedy to w dizlu jest katalizator???Siwy a moze napisz który rocznik twego miska
zbychu
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 01-12-2007, 15:02
zbychu 37 napisał/a:
:oops: ...czastek stalych..ale faktycznie cos mi sie pomylily dekady...to tak z rozpedu :P
Sorka
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
kkkarol
nie ma amatorki
Auto: Galant 2,5 V6 1998
Wysłany: 01-12-2007, 15:13
Galant 1996 2.0 16V LPG, skrzynia automat.
Przy wyprzedzaniu stosuje kick down albo po prostu gaz do dechy, silnik wskakuje na obroty i ryczy a przyspieszenia nie ma odpowiedniego. Wciskajac gaz na 3/4 juz mam lepsze przyspieszenie. O co chodzi ?
siwy2.0TD
Wysłany: 01-12-2007, 16:15
WIec zaczne od tego ze wtryskiwacze sprawdzalem i wyregulowalem sa OK Jezeli chodzi o filtry powietrza to byl niedawno wymieniany podobnnie jak i reszta filtrow razem z filtrem paliwa ktory dla pewnosci tez zamianilem na inny-efekt ten sam. Przewody od intercoolera spr jak pisalem w poscie. Recylkulacja jest dawno odlaczona z wiadomych powodow a pompe mam z dzwignia gazu wiec sterowanie dawki odpada przeplywomierz tez. ALe faktem jest ze przy ok 2500tys obrotow nie ma wczesniejszego odejscia stalo sie to nagle dlatego nei ejstm przekonany co do tego ze jest to ewidentna wina turbiny. Jezeli wiecie jak sprawdzic autorytatywnie turbine prosze o podpowiedzi. Dzieki z apomoc:) Mam galanta 2.0td 94r
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 01-12-2007, 16:18
siwy2.0TD napisał/a:
Robson86 napisał/a:
tak najlatwiej sprawdzic :)
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-12-2007, 12:46
Z automatem tak jest że bardziej lubi jak płynnie wciskasz mu gaz odpowiednio do tego jak zwiększa przekazywany moment na koła niż jak mu dasz gazu w dechę (pomijając kickdown) - potrenuj i poćwicz sobie a wyczaisz co najbardziej lubi skrzynia no i jeszcze dochodzi do tego czego ona sie od ciebie nauczy (jeśli masz INVECS-II)
Bartek `saphire` Siębab
Yatsu~eku
Wysłany: 02-12-2007, 20:20
Witam. Najprostrzym sposobem na sprawdzenie turbiny jest ściśnięcie ręką gumowej rury wylotowej (zaraz za turbiną) i dodanie gazu.Rura powinna pęcznieć.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 02-12-2007, 21:20
albo podlacz sie manometrem do kolektora dolotowego
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
siwy2.0TD
Wysłany: 03-12-2007, 22:57
Sampler wiesz jakie ma byc cisnienie przy probie manometrycznej?
