Pojemność akumulatora |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-11-2007, 21:40 Pojemność akumulatora
Przyszła zima no i mój akumulator nie daje rady.
Jak postoi w domu to jest cacy, jak zostanie na noc na dworze - siada.
Trzeba kupić nowy. No i tu jest zonk, bo na starym nie jest napisane jakiej jest pojemności.
W instrukcji są trzy wartości: 36,48 lub 52 Ah. Ale są też trzy wartości alternatora: 60,65,75 lub 90. Oczywistym jest, że alternator musi "większy".
I teraz pytanko: Jakie były standardowo montowane akumulatory i alternatory. I jakiej pojemności najlepiej kupić akumulator?
Pozdrawiam |
wichura1
Wysłany: 04-12-2007, 08:35
| Ile masz sprzętu w środku? Jeżeli standardowo, bez żadnych wynalazków typu Webasto, wzmacniacz, subwoofer, podświetlenia, ekrany+ DVD itp. Wystarczy 45Ah, ten największy przewidzieli do Diesla 2.0. Jakbyś włożył taką 52Ah to by go nie doładowywał, 45Ah doładuje każdy z tych alternatorów. |
Hornet
Wysłany: 04-12-2007, 15:37
| Misiek bez wynalazków w środku, ot zwykłe radyjko i to wszystko. Dzięki za odpowiedź. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-12-2007, 17:06
| Hornet napisał/a: | | 36,48 lub 52 Ah. |
wlasnie zalezy jaki masz alternator, ale gdyby to bylo mozliwe wzial bym najwiekszy "instrukcjowy" lub przynajmniej ten sredni.
Pozdroo |
-00149/KMM -
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 04-12-2007, 17:40
Ja mam aku 35Ah. Patrzyłem przed zimą i jest naładowany w 100%. Ładnie odpalałem z niego auto całą poprzednią zimę. I teraz też nie sprawia kłopotu.
Jednak wiem że powinien byc znacznie większy. Jakie mogą być konsekwencje jazdy na tym aku?? |
_________________ Wspomnienie...
