[ALL] skrzywiony drążek Panharda |
barthek11 [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2007, 14:57 [ALL] skrzywiony drążek Panharda
witam- mam małe pytanko, a mianowicie czy troszkę skrzywiony drążek Panharda może być powodem stuków w tylnym zawieszeniu? pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:05, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-12-2007, 16:34
| Jak jest skrzywiony to ma inna długość i pod innym kątem są jego tulejki mocujące więc w zasadzie może stukać albo źle stabilizować poprzecznie tylną belkę i zawieszenie. Oczywiście chyba nie kombinowałeś z obniżaniem zawieszenia (sprężyny itp.) bo wtedy trzeba korektę długości drążka zrobić (skrócić odpowiednio) bo inaczej całą tylną oś trochę w bok auta przemieści. |
Wysłany: 02-12-2007, 17:54
nic nie kombinowałem z obniżaniem, powód tego skrzywienia jest prostszy bo przychaczyłem w wystający korzeń- i drążek troszku się wykrzywił w górę- dobrze że wolno pyrkałem - tak czy inaczej dzięki za odpowiedź |
