Problem z automatem |
Umberto [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2007, 18:54 Problem z automatem
Niedawno zmieniłem motor w sigmie. Automat ma teraz jakby tylko 2 biegi, "jedynka" bardzo słaba, nie działa overdrive, kickdown i eco.
Jakie mogą być przyczyny?
Dodam, że automat przed zmianą działal bez zarzutów, a wstawiany nowy motor działał wcześniej z manualem. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 03-12-2007, 20:49
| a czy przypadkiem skrzynia jest dobrze przypięta, jak dla mnie to zachowanie skrzyni któraj chodzi w trybie awaryjnym, moze to trochę ogólny przepispis usunięcia awarii ale zacznij od tego (bo jest najprościej) czy skrzynia przypadkiem jest dobrze przypięta i jest w trybie awaryjnym - 2 biegi - 2ka jak jest w pozycji 2 i 3ka jak jest w pozycji D - przełączas ręcznie dźwignią i jest jeszcze wsteczny jak dasz na R |
Umberto [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2007, 21:12
Dzięki za info, jutro (tzn w dzień) sprawdzimy, w razie jakby co to znowu zapytam
[ Dodano: 04-12-2007, 17:48 ]
Skrzynia przypięta dobrze.
Dodam w uzupełnieniu 1-go postu: po odpaleniu i ruszeniu z miejsca kolejny bieg włącza się przy ok5000obr i ten "drugi" bieg chodzi już cały czas, nawet po zatrzymaniu (stąd wrażenie "słabej jedynki"). |
bartek67a [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 21:29
| witam. moja skrzynia miala tylko jeden bieg i nie byla to ani 2 ani 3 tylko jakis posredni 150km/h tez jechala ale startu to nie bylo zadnego tak jakby z 3 biegu. byl uszkodzony komputer. po wymianie jest 100% ok. ale niewiem co w twoim przypadku skoro ona cos tam zmienia. zalatw komputer i podmien na chwile. moze to cos da. pozdrawiam |
