[1G 90-94] Za duzo oleju
jonasz666
Wysłany: 04-12-2007, 15:25   [1G 90-94] Za duzo oleju
Mam pytanie, odebralem wczoraj samochod od mechnika i po remoncie mechanil dolal oleju .. tylko jak sprawdzałem dzisiaj to jest go za duzo! wykracza poza masymalna wartosc o jakies 3 mm , niewiem czy sie tym przejmowac czy nie?
Mechanik poiwedzial ze sie "wypali" , ale wole zapytać Was .
Jeszcze jedno pytanie: Czy nic sie nie stanie jezeli zmiesza sie oleje o takiej samej gestosci ale roznych marek? ..
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 05-12-2007, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
mitutoyo
Wysłany: 04-12-2007, 15:51
Nie przejmuj sie poziomem oliwy.wedle mnie oleje mieszac mozna,tak jak sie robi mieszanki do skrzyń biegów.
Wysłany: 04-12-2007, 16:04
za duzo oleju = wieksze cisnienie oleju = szybsza padaczka niektorych gumowych uszczelnien
mitutoyo
Wysłany: 04-12-2007, 17:53
Ale 3 mm na bagnecie rozejdą się po tygodniu w kościach.
jonasz666
Wysłany: 04-12-2007, 22:33
Dlaczego myslisz ze rozejda sie po kosciach? ;) skoro po tygodniu ubywałoby po 3 mm to ile byłoby oleju po 5 tygodniach? ;)
Wytlumacz mi to jesli mozesz, bo troche nie rozumie
mitutoyo
Wysłany: 05-12-2007, 00:22
Opieram moją sugestie na przekonaniu ze kazda wartośc zakladana w projektowaniu silnika jest mnozona o wspolczynnik bezpieczenstwa. Gdy mnie uczono projektowac silnik spalinowy to ów współczynnik NIGDY nie schodzil ponizej 1.5, to jest zupelne minimum dla konstukcji konwencjonalnych i przy tym te 3 mm nie stanowią różnicy. Z drugiej strony to mozesz napisac po jakim czasie Ci poziom wróci do normy,nie bedzie to długi czas.
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 05-12-2007, 10:52
tak tylko zanim rozejdzie sie po kosciach ten nadmiar oleju, ktorys z uszczelniaczy moze nie wytrzymac, a najpredzej pierwsza zacznie cieknac uszczelka pod pokrywa zaworow. Kto zna silnik 4g63 to wie jakie to utrapienie. Zostanie mam wymiana uszczelki na nowa.
Sam nadmiar oleju o 3 mm powyzej max, nie jest grozny , ale jego skotki moga byc kosztowne i niepozadane.
aurii
Wysłany: 05-12-2007, 14:40
Powiem tylko tyle upusc teho oleju troche Odkrec srubke w misce i troszke spusc;))) Bo co za duzo to nie zdrowo !!!! W zasadzie to jest tak jak masz za malo oleju jest nie dobrze ale jak jest za duzo to jest jeszcze gorze;)))
A co do oleji to pewnie ze mozesz zmieniac marki olei spuszczasz ten olej co jest teraz i zalewasz obojetnie jakim innej marki!!!
GOLDI
Wysłany: 05-12-2007, 15:10
aurii napisał/a:
moze nie obojetnie jakim :P tu raczej powinno sie zachwoac zasade ze jezeli byl na polsyntetyku to niech przy takim pozostanie :) jesli bym na syntetyku to rowniez syntetyk... tylko jedno ale panowie :> za czeste zmiany olejow tzn marki (bo kazdy ma troche inne wlasciwosci) tez jest nie zdrowe, mimo iz oleje w dzisiejszych czasach sa bardzo podobne
jonasz666
Wysłany: 05-12-2007, 16:05
Od dwoch dni mam nowe pierscienie, uszczelke pod glowica i uszczelniacze zaworowe.. czy mimo tego moga i tak nie wytrzymac te uszczelniacze?
Uszczelka pod pokrywa i tak juz jest niezle posiekana ;)
Dzisiaj rano patrzyłem , bylo jakies 2 mm za maks, ale na terenie pochyłym .. wiec odpaliłem silnik pojechałem 10 m na rozne podloze, pozcekalem 20 min .. i na wzkazniku bylo troche mniej niz maks .. chyba jednak olej nie zdazyl zcieknac.. sparwdze jeszcze jutro dokladnie
conti64
Wysłany: 05-12-2007, 22:35
jonasz666 napisał/a:
to jednego nie rozumiem, uszczelniałeś całą górę, a o pokrywie zaworów zapomniał mechanik? W skład uszczelnienia pokrywy zaworów wchodzi uszczelka pokrywy, uszczelki gniazd świec i półksiężyc.
jonasz666
Wysłany: 06-12-2007, 21:52
ok olej spuszczony, wiec tym sie juz nie martwie :) dzieki :)
