Czujnik ABS
Szymon82
Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Wysłany: 04-12-2007, 19:39   Czujnik ABS
Witam! Czy wymiana czujnika ABS jest skomplikowaną sprawą, czy też można to zrobić samemu?
syski
Wysłany: 04-12-2007, 20:14
Witam!
Uważam że jeśli jesteś trochą techniczny to możesz bez problemu wymienić czujnik.
Zwróć tylko uwagę że czujnik jest w obudowie i można a raczej trzeba odkręcić z obudową gdyż jest zwykle w niej zapieczony . Kupując czujnik np. od Eclipse jest identyczny jak przy sigmie musisz podać też który to czujnik bo zależy to od długości kabla.
np. wymiana z przodu
- zdjęcie koła
-odkręcenie (częściowe nadkola)
-odkręcenie czujnika i wypięcie kabla czujnika
Narzędzia klucz 12mm i wkrętak gwiazdka
klucz do kół + podnośnik
Pozdrawiam!
Tutaj masz więcej http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=10340
Szymon82
Szymon
Wysłany: 04-12-2007, 21:34
czy konieczny będzie demontaż tarczy hamulcowej?
syski
Wysłany: 05-12-2007, 10:24
Nie trzeba demontować tarczy hamulcowej bo masz bardzo dobre dojście do śrub już po zdjęciu koła!
Szymon82
Szymon
Wysłany: 06-12-2007, 20:42
Faktycznie dostęp jest dobry i sprawa nie wydawała się zbyt skomplikowana, ale niestety przy odkręcaniu starego zerwałem śruby, mimo że nie użyłem zbyt dużej siły...zatem skazany jestem na pomoc mechanika :(
pozdrawiam
syski
Wysłany: 06-12-2007, 21:25
Szkoda bo jak nie masz narzędzi czyli wiertarki i gwintowników M8, Szkoda że nie mieszkasz bliżej powalczylibyśmy z tym problemem i powoli w ciepłym garażu nie było by z tym problemu. Powodzenia :wink:
lukino
Wysłany: 07-12-2007, 15:52
widzialem taki fajny tutorial ze zdjeciami w watku:
http://www.mitsubishi-gra...topic.php?t=515
Mialbym ogromna prosbe, jesli zabieracie sie czasami do prac warsztatowych to przy okazji zrobice kilka zdjec, zawsze to dobrze zobaczyc jak wyglada problem, np w tym watku, jak wyglada i gdzie dokladnie jest ten czujnik ABS-u. Nie mam zaciecia warsztatowego, ale czasem jak sie zobaczy na wlasne oczy jakie to proste i wcale nie takie straszne jak mowia, to moze przyjsc ochota by samemu cos zrobic a nie meczyc swojego mechanika...
Tez mam problem z ABS-em i chetnie sam bym sobie pobrudzil w tym rece.
syski
Wysłany: 07-12-2007, 15:58
Mam parę zdjęć dot Abs-u, ale mam takiego neta że nie mogę wysłać na serwer a dostawca już od paru miesięcy obiecuje że to zrobi np. nie mogę wysłać mail-a ani połączyć się ze stroną bankową .
Jak zrobi to prześlę.
lukino
Wysłany: 07-12-2007, 16:04
trzymam wiec kciuki za Twojego providera by mu sie udalo odetkac rurke do internetu :-)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 07-12-2007, 23:52
syski napisał/a:
Trochę OT sie robi ale takich "dostawców" to sie powinno karać conajmniej chłostą za udawanie że dostarczają internet. U nas też takie coś jeszcze funkcjonuje ale 95% początkowych klientów im podziękowała i zostali ci najbardziej zdesperowani lub... ograniczeni umysłowo
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Szymon82
Szymon
Wysłany: 12-12-2007, 21:06
Witam! Sprawa ABS-u u mnie już zakończona...mam nadzieję :) , zerwane śruby mi wykręcili, czujnik zamontowany i póki co wszystko działa!
Dziękuję wszystkim za pomoc!
pozdrawiam
