[ALL] Przełacznik wycieraczek tylnej szyby w postaci zespolo
jacobs
  Wysłany: 07-12-2007, 00:25   [ALL] Przełacznik wycieraczek tylnej szyby w postaci zespolo
Witam!
Tak sie zastanwiam czy nie dalo by sie przeniesc jakos przelacznika wycieraczek tylnej szyby (klawisza) do przelacznikow zespolonych przy kierownicy. Czy jest to skomplikowane, bawil sie ktos w cos takiego? Czy pasuje taki przelacznik od nowszych wersji Colta? Nie wiem jak dla Was ale dla mnie umiejsccowienie w/w przelacznika w postaci klawisza pod deska jest calkowicie niepraktyczne...
Wysłany: 07-12-2007, 08:27
jacobs napisał/a:
Nie wiem co Wy chcecie od tego przełącznika. Dla mnie to miejsce jest jak każde inne. Kiedyś (tak dla zabawy) myślałem żeby go przenieść na tunel środkowy, w miejsce zaślepki przy hamulcu ręcznym, ale nie byłoby to takie proste.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-12-2007, 16:03
jacobs, zastanów się najpierw jak często używasz tylnej wycieraczki i czy warto się bawić w takie transplantacje :) w moim przypadku jest to całkowicie zbędne bo wycieraczki tylnej szyby używam raz/tydzień i sądzę, że w twoim przypadku jest podobnie :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Kuczan
Wysłany: 08-12-2007, 13:46
Jeśli albo cie wkurza tylna wycieraczka, albo jej żadko używasz, zrób to co ja : USUŃ JĄ !
biedrzyk
Wysłany: 08-12-2007, 14:52
Kuczan, popieram :)
ja swoją zaspawałem bo uważam że to jest zbędne :) jak mam brudną szybę to se myję a i zaspawałem zamek od klapy i przeciwmgłowe... jakoś tak nie wiem lubię gładko :) zaraz miśka umyje to wrzuce fotkę ;)
a'propos włącznika (bo troche odbiegłem) jak usunąłem wycieraczkę myślałem na wykorzystaniu tego włącznika jako przycisk do drogowych i halogenów.. np zamiast spryskiwacza żeby mrygać i długimi i halogenami na raz a zamiast tego żeby chodziła wycieraczka np włączenie halogenów i długich na stałe.. i tak jak włączam długie to zawsze halogeny a tak to jednym ruchem..
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 08-12-2007, 18:12
colt cjo ma zespolony wlacznik. pozostaje Ci wybadac kwestie mocowania i przerobki instalacji.
jadac moim coltem zeby wlaczyc tylna wycieraczke zawsze musze chwile pomyslec gdzie jest wlacznik. w ciagu 3 lat uzylem jej z 3 razy wiec jak dla mnie gladka pupa jest ok :D
CA0
Galant II
biedrzyk
Wysłany: 08-12-2007, 23:04
no chyba zostawie w tym miejscu gdzie jest tylko teraz będzie mały problem z instalacją.. ale może jakoś dojdę do tego ;) jak macie jakieś pomysły dajcie znać
jacobs
Wysłany: 09-12-2007, 00:55
No wlasnie panowie, tu sie mylicie, bo uzywam dosc czesto...Zawsze musze miec szybe idealnie czysta:)) Tak juz mam i nic nie zmienie. Wlasnie jakbym malo uzywal to to nie przeszkadza, ale ja jestem maly i do tego musze sie "wychylac" z fotela:). Pomysle nad tym przelacznikiem z CJ0, jak cos wymysle to dam znac.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-12-2007, 15:16
jacobs napisał/a:
...to trzeba ją umyć a nie mignąc wycieraczką :P
jacobs napisał/a:
mnie się też ciężko cofa z moim 1,7m, ale wycieraczki uzywam może parę razy w tygodniu :P
