Luźna linka gazu |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2006, 19:03 Luźna linka gazu
Dziś przy okazji wymiany kopułki dokładniej przyjrzałęm się lince gazu. Jest mocno poluzowana przy przepustnicy. I tu pytanie: czy można bezkolizyjnie naciągnąć linkę? Pisząc bezkolizyjnie mam na myśli: nie zmieniając pozycji przepustnicy, uniknąć konieczności regulacji przepustnicy, śrubki zgrubnej etc. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 04-03-2006, 21:49
Linka może mieć chyba troche luzu, przeciaż masz wolne obroty i ci nie zgaśnie, jakby była napięta to by trzymała przepustnicę bez przerwy.
Napisałem chyba niech mnie ktoś poprawi. |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2006, 23:55
I właśnie o to chodzi - obroty nie wariują, bo sam je porządnie ustawiłem i nie chce mi się tego powtarzać. Z drugiej strony kiedy wciskam pedał gazu po kilkugodzinnym postoju auta, w pewnym punkcie blokuje się i trzeba użyć nieco większej siły. A co się tyczy luzu - w moim przypadku jest on na pewno zbyt duży - w pozycji wyjściowej linkę można luźno wyciągnąć z prowadnicy przy przepustnicy. |
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 356 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-03-2006, 00:34
Linka musi mieć "trochę" luzu. Mam podobną sytuację mianowicie lekko naciskając gaz wybierany jest luz i lekko otwierana jest przepustnica po czym następuje lekki opór.Poza tym "początkowym" miejscem działa normalnie.Myślę że linka jest już stara i rozwarstwiona i nie chodzi tak jak powinna.Chyba należałoby ją zmienić. Inne zabiegi raczej w myśl zasady "uciranie d*py szkłem". |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 05-03-2006, 00:36
Dobrze prawisz Tomusn...
Linka musi miec troszke luzu - nie może być sztywno naciągnięta....
A co do blokowania sie gazu przy wciskaniu... sprwadź dokładnie czy pancerz nie jest gdzieś załamany, sprawdź również (troszke więcej robótki) czy linka sie nie zrywa... jej samoczynne poluzowanie na to by wskazywało... ale z drugiej strony byłaby to pierwsza linka o której słyszałem że sie zerwała... hmm - no chyba że była uszkodzona...
Jeżeli sprawdzisz i będzie Ok - to nie pozostaje Ci nic innego jak przesmarowanie linki mieszanina olejowo-grafitową...
Ahh - Mr. Koton mnie uprzedził - masz racje co do ucierania d#$#py szkłem - ale te linki sie nie psuje same z siebie....
Pozdrówka |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
October [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2006, 01:14
luz musi byc - ok. 2-3mm. natomiast na zacinanie sie powinno pomoc WD-40 albo smar pelzajacy w sprayu psikniety do pancerza - najlepiej do tej operacji odlaczyc linke od dzwigni przepustnicy i podniesc do gory, zeby smarowidlo wpelzlo jak najglebiej do srodka. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2006, 08:43
Delikatne przesmarowanie pomogło. "Pomógł" dla wszystkich! |
