Pęknięty pasek |
Tomba [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 00:02 Pęknięty pasek
Witam Mam pytanie . A mianowicie pękł mi pasek i odrazu silnik mi zgasł czy musi by to związane z poważnym uszkodzeniem silnika?? Jeśli tak to czy bedzie opłacalna naprawa czy zaczynac sie rozgladac za nowym ??
Dzieki i pozdrawiam .
ps. mam nadzieje ,ze mnie ktos pocieszy bo bardzo mnie to zmartwilo !! |
Wysłany: 10-12-2007, 00:11
| Przy jakiej prędkości? Tak czy inaczej tylko oględziny po demontażu chociażby głowicy powiedzą więcej. W tej chwili możemy jedynie filozofować i niepotrzebnie dawać nadzieję, bądź ją odbierać. Przy okazji: wiesz, że pasek rozrządu wymienia się po pewnym przebiegu? |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 10-12-2007, 00:20
Co mogło się uszkodzić
zawory
prowadnice
pokrzywić wałki
zrobić dziurę w tłoku.
To najgorsze co może się stać.
a przy jakich obrotach Ci pękł pasek ?
Na pw wyśle Ci numer do gościa co ma taki silnik |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 10-12-2007, 11:46
| Tomasz82 napisał/a: | Co mogło się uszkodzić
zawory
prowadnice
pokrzywić wałki
korbowód oberwał,
panewki oberwały.
Tak to sobie można gdybać. Trza rozbierać i oglądać. |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 22:41
| ale przeciez nikt z poprzedników nie wie czy ta głowica jest wogóle "kolizyjna". Proponuje poszukac info o tym, lub albo i założyć nowy pasek. Jak nie zapali to napewno juz bardziej nie zaszkodzi. |
Tomasz82
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 11-12-2007, 02:23
| Vlad napisał/a: | | ale przeciez nikt z poprzedników nie wie czy ta głowica jest wogóle "kolizyjna". Proponuje poszukac info o tym, lub albo i założyć nowy pasek. Jak nie zapali to napewno juz bardziej nie zaszkodzi. |
Na pewno jest kolizyjna. |
Fiat Albea (firma)
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-12-2007, 17:22
| to silnik turbo - 100% kolizyjny |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 12-12-2007, 19:57
| Krzyzak napisał/a: | | to silnik turbo - 100% kolizyjny |
Skad taka pewnosc ? TO turbo benzyna zatem musi byc na bank odprezony.
W kazdym razie trzeba rozebrac i ogladnac. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Tomba [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 15:23
jutro maja sie zabrac za rozbieranie i zobaczymy
[ Dodano: 25-01-2008, 01:01 ]
samochodzik jakis czas temu odebrany wszystko juz gra.!!!!! Wymienione zawory ,popychacze ,uszczelki , filtry,olej ,głowica splanowana .... i 2000 poszlo !!!! |
