Zapowietrzone sprzęgło - dlaczego?
Yaasiek
  Wysłany: 11-12-2007, 18:29   Zapowietrzone sprzęgło - dlaczego?
Jaką przyczyna może byc częste zapowietrzanie sie sprzęgła? Co sprawdzić? Czy to moze byc jakiś nieszczelny przewód?
Yatsu~eku
Wysłany: 11-12-2007, 18:49
Musisz sprawdzić od początku do końca.Stawiam na wysprzęglik.
burst
Wysłany: 11-12-2007, 19:55
Sprawdź czy na trzpieniu, który wychodzi z pompy do pedału nie widać płynu. W moim galancie były wyjechane gumki w pompie sprzęgła w zbiorniczku nie było widać ubytku ala na dywaniku pojawiła się plama od płynu. Koszt reperaturek do pompy 10pln wymieniłem i pomogło na tydzień (fakt reperaturka z JC), wymieniłem pompę i problem znikł. Koszt pompy 150pln.
