popychacze hydrauliczne 4g63 |
JaneczekJ [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2007, 11:00 popychacze hydrauliczne 4g63
Podczas demontażu wałka rozrządu wysunęły mi się popychacze.Jak postępować przy montażu bo są różne szkoły:napełnić olejem
- napełnić ON
- wypłukać nie napełniać
Napewno ktoś już to robił i wie jak postąpić przy tym silniku.Proszę o porady lub instrukcje.
Interesuje mnie też jak w prosty sposób sprawdzić czy popychacze są dobre ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24716 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-12-2007, 17:17 Re: popychacze hydrauliczne 4g63
| JaneczekJ napisał/a: | | - napełnić ON |
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 145 Skąd: PL
Wysłany: 14-12-2007, 23:46
ja kupilem popychacze u japaneze. byly tak twarde, ze nie bylbym w stanie ich scisnac, zeby napelnic. jak na razie 17000km i dziala jak trzeba.
pozdr |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 18:52
| swees napisał/a: | | ja kupilem popychacze u japaneze. |
ile mniej więcej kosztuje komplecik do 8v ?? |
Wysłany: 16-12-2007, 17:35
Koledzy pierwszy raz będę składał takie popychacze i chodzi mi o konkretne instrukcje krok po kroku , bo nie chcę coś spieprzyć.
Pozdro. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-12-2007, 19:06
Powiem ci szczerze jak masz troche cierpliwości to ci się uda , mam z tym troche doświdczenia robiłem to już dwa razy u siebie . Najlepiej przed montażem włożyć popychacze do oleju silnikowego byle jakiego i pozostawic na 24h w pojemniku . Montować najlepiej na drugi dzień na zimnym silniku i pozatykac jakąś szmatką wszystkie otwory odprowadzajace olej z głowicy bo jak ci sie popychacz wysunie gdzies tam to masz dodatkową robote np. demontaz miski olejowej . Przy montazu musisz najlepiej wcisnąc popychacze do krzywek na gesty olej tak aby sie zassały pamietaj popychacz tą małą dziurką do góry czyli do strony krzywki a potem to juz tylko modlić sie wy sie nie wysuneły bo ja to powtarzałem kilkanaście razy nawet na gestym oleju Jak juz zmontujesz i przykręcisz wałek pamietaj z siłą ok. 25Nm czyli ok 2,5 kilograma ale najlepiej na wyczucie uwazaj bo to aluminium Po montażu pokrywy odpalasz silnik czekasz chilkę jak olej dojdzie do klawiatury i wtedy przytrzymujesz silnik na ok. 5, 7 min. na obrotach ok. 3000 tyś. wtedy popychacze powinny sie uciszyć jak nie to przejedz kilka kilometrów normalna jazdą bo pod obciążeniem napewno sie już wypełnią to wszystko Powodzenia |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 16-12-2007, 20:11
| Manual zaleca tylko i wylacznie skladanie na oleju napedowym. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-12-2007, 20:26
Zawsze to robiłem na olej silnikowy .niewiem dlaczego na olej napędowy olej olejem nic sie nie stanie jak na olej złoży |
sampler
Wysłany: 16-12-2007, 21:07
Gdzies tu ktos pisal o zalozeniu kompensatorow na sucho i efekt zuzycia juz po 2 tys km. Mysle ze powinien sie wypowiedziec ktos to to skrecal na ON |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Piatnik [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2007, 21:21
Witam!
Zakładałem popychacze wypełniając je przed montażem olejem napędowym. Wszystko zgodnie z manualem. Jak narazie po 6 tyś. km spod maski słychać jedynie szum silnika Popychaczy ani słychu |
sampler
Wysłany: 16-12-2007, 22:35
| A po odpaleniu tez takie efekty jak u kolegi bartekdeejay? Czy jakies inne ? |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
swees
Wysłany: 16-12-2007, 22:37
| swees napisał/a: | | byly tak twarde, ze nie bylbym w stanie ich scisnac, zeby napelnic. jak na razie 17000km i dziala jak trzeba. |
to znaczy ze ja skladalem "na sucho". 17000km (siedemnascie tysiecy) bez problemow.
pozdr
ps. sztuka kosztowala chyba okolo 19zl, ja wymienilem wszystkie 8. przy sciaganiu zaworow ze sprezyn warto wszystko zakryc szmata, zeby nie zgubily sie te male zawleczki trzymajace zawor w grzybkach sprezyn. |
Piatnik [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2007, 01:22
| Cytat: | | A po odpaleniu tez takie efekty jak u kolegi bartekdeejay? Czy jakies inne ? |
Po odpaleniu od razu była cisza. Nie musiałem trzymać silnika na obrotach. |
Wysłany: 17-12-2007, 14:28
| Napełniać przez ściskanie w oleju czy strzykawką ? |
