Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:05 |
Miękkie Xenony |
rafaelcx [Usunięty]
Wysłany: 14-12-2007, 23:03 Miękkie Xenony
Wraz z początkiem zimy pojawiło się oblodzenie moich reflektorów więc zdrapką sobie zdrapałem heh i okazało się że szybki są plastikowe i w dodatku porysowałem je sobie . Próbowaliście kiedyś coś takiego polerować ?? a jak tak to czym i w jaki sposób ?? Ja próbowałem pasta polerską i nawet sie udało zmatowienie zeszło ale co głębsze rysy zostały ..... |
szumek002 [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 09:04
Witam. Na początku napiszę że bez sensu zdrapywać lód z reflektorów , pod wpływem temp.żarówki "oskrobią" się same w kilka min,potem jedż do ludzi którzy kleją szyby i je polerują.Tam mają maszynkę do polerki szkła,to są specjalne polerki które usuwają rysy z szyb,więc z tworzywem nie będą miały żadnego problemu.Musisz jednak wziąść pod uwagę że klosze zmienią swoją grubość.Zmieni się ich wytrzymałość,więc koniec jazdy po szutrach na "ogonie".Pozdro. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1976 Skąd: Staniszów
Wysłany: 15-12-2007, 17:10
Ja jednak odradziłbym polerowanie szyby. Jest wykonana z poliwęglanu i pokryta cienką warstwą lakieru utwardzajacego. Spolerowanie lakieru spowoduje całkowitą nieodporność na zarysowania. Zobacz czy te rysy, które są przeszkadzają w czymś (oczywiście pomijam efekt estetyczny), jeśli nie zostaw. Szkło zewnętrzne nie bierze udziału w kierowaniu wiązki światła, więc jeżeli rysy nie rozpraszają to lepiej tego nie ruszać.
Pozdrawiam |
Ali-En [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2007, 23:34
| apikus napisał/a: | Ja jednak odradziłbym polerowanie szyby. Jest wykonana z poliwęglanu i pokryta cienką warstwą lakieru utwardzajacego. Spolerowanie lakieru spowoduje całkowitą nieodporność na zarysowania. Zobacz czy te rysy, które są przeszkadzają w czymś (oczywiście pomijam efekt estetyczny), jeśli nie zostaw. Szkło zewnętrzne nie bierze udziału w kierowaniu wiązki światła, więc jeżeli rysy nie rozpraszają to lepiej tego nie ruszać.
Pozdrawiam | Dodam jeszcze ze szyby z poliweglanu nie wycieramy na sucho, tylko na mokro jezeli chcemy aby dlugo byly gladkie i nie porysowane |
rafaelcx [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 20:49
Pozdrawiam |
chyba troche za późno już je przeleciałem pastą - pewnie kiszka z tego będzie - to może z innej beczki , czy jest spray do reflektorów ?? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 18-12-2007, 20:56
| rafaelcx napisał/a: | | czy jest spray do reflektorów ?? |
ale co dokładnie masz na myśli? lakier utwardzający? |
rafaelcx [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 21:46
| Właśnie... |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 18-12-2007, 23:20
| Ciężko będzie znaleźć, raczej w sprayu nie jest rozprowadzany. Mogę Ci podpowiedzieć, że w Chrzanowie (Valeo) używają taki do lakierowania szyb reflektorów. Niestety polakierowanie całej lampy jest trudne do wykonania. Samą szybę dałoby się zrobić, ale pewnie jest sklejona z obudową (czy może jest na klipsach?). |
rafaelcx [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2007, 21:50
Dzięki za wszelkie info ale nie jest tak źle - optycznie nie widać , rozproszenia światła nie ma chyba sobie odpuszcze i mam nadzieje że tak do końca nie starłem tej warstwy ochronnej - ale dowiem sie o tym dpiero na wiosnę |
lesiu [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 12:52
czesc mam pewien dylemat czy kupowac zarowki xenonowe do mojega outlandera(wersja 2004 przed faceliftingiem) slyszalem ze jest duzo podróbek ktore xenonami nie sa i szybko sie przepalaja. znacie moze jakies wiarygodne frimy? wasze opinie? -piszcie ,z gory dzieki |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 22-12-2007, 13:20
Wiarygodną firma jest Philips.
Ale nie rozumiem dlaczego masz dylemat? Czy masz założone Xenony i chcesz wymienić żarówkę, czy w miejsce żarówki halogenowej chcesz założyć xenonową?
Pozdrawiam |
MarcinR [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2008, 21:27
| A propo xenonow to mam pytnie - kupujac Outlandera I wersje Turbo sprzedawca zapewnial mnie ze samochod jest wyposazony w swiatla xenonowe ale .... no wlasnie wygladaja jak xenony tzn. widze soczewke (nie ma lustra) jednak swiatlo ktore produkuja nie ma takiego charakterystecznego zimnego kolorku niebieskiego ? Czy ktos z szanownych kolegow posiadajacych Outlandera I posiada lampy xenonowe? |
Leszek_Kamil [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2008, 00:10
witam
niestety outlander I Turbo nie ma xenonów . Ja założyłem do swojego xenony i jest jak orginał : ) Outlander I nie był wyposażany w xenony wiem ze sa opcje w aso xenonu wkładają przetwornice cena jest dość wysoka ale znacznie lepiej sie jezdzi |
