[ALL] Zewsząd dochodzące stuki i brzdękanie |
Wysłany: 22-12-2007, 10:26 [ALL] Zewsząd dochodzące stuki i brzdękanie
Najbardziej słychać brzdękanie z tyłu. Bardziej to słychać jak temperatura spadnie poniżej 0 st. C. Na 99% to sprężyny, bo dźwięk jest podobny jak podczas jazdy w deszczu. Ale teraz jest mroźno, sucho i brzdęka. Czy amortyzatory o sprawności średnio 50% mogą być tego przyczyną? Z przodu też czasami brzdęknie, ale duuużo rzadziej.
Czy Wy też to zauważyliście w swoich CAO?
To na dobrą sprawę pierwsza moja zima z CAO i jestem ciekawy czy mi się wydaje czy nie. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 12:51
Obstawiam sprężyny lub amory. Miałem to samo przy sprawności 65%. Po wymianie kompletu problem zniknął - póki co - bezpowrotnie. |
Wysłany: 22-12-2007, 16:05
| gregorbu napisał/a: | | Obstawiam sprężyny | Mogą być powodem, bo mam sportowe zielone i krótsze o 2,5 cm.
[ Dodano: 22-12-2007, 16:06 ]
Ale chyba raczej amorki. Jeden z tyłu miał latem 45% sprawności, a drugi coś koło 60-65%. Przód po 75 i 77%. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 22-12-2007, 18:36
Hugo, amorki maja ok. 5% tolerancji na stronę. Tzn. powinny mieć żeby było OK na diagnozie. U Ciebie to raptem 20% , chyba czeka Cię wymiana |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 26-02-2008, 16:46
Teraz doszło jeszcze takie coś, że coś skrzypi mi jak wjadę w głęboką dziurę w lewym przednim kole. Wymienione łączniki stabilizatora i jego gumy. Myślałem, że to jest to, bo poprzedni łącznik z lewej strony wysrał się po 200 km. Więc kupiłem Yamato. Niby jest nieco lepiej (rzadziej skrzypi), ale jednak. Jak przejeżdżam przez tory lub wjadę na wystający z drogi kamień to słychać stuk z lewej strony. Z prawej cisza. Latem na szarpakach zero luzu w zawieszeniu. Zauważyłem, że jadąc ponad 160 km/h po asfalcie przód zaczyna "pływać", ale na tyle niegroźnie, że nawet się nie spocę . Ponadto pisałem już gdzieś o tym, że słyszę zgrzyt gdzieś pod nogami kierowcy lub pośrodku jak ostro ruszę do tyłu. I tylko do tyłu! Mogę spalić laczki do przodu na max. skręconych kołach w lewo lub prawo i absolutnie nic nie zgrzyta. Słyszałem teorię, że początek końca przegubów zewnętrznych objawia się zgrzytami podczas cofania. Jak dla mnie to bez sensu. Co o tym myślicie? Może lewa końcówka drążka kierowniczego? Zaznaczę, że wszelkie stuki i zgrzyty słychać na dole (pod nogami), wiec chyba górne mocowania amorów odpadają (mam nadzieję). Czekam na podpowiedzi, bo jest to irytujące i nie mogę sobie z tym poradzić od dłuższego czasu. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2555 Skąd: Tychy
Wysłany: 26-02-2008, 16:50
| Hugo a tuleje wahaczy żyją ? |
_________________ CA0
Galant II |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-02-2008, 17:06
| Mocowanie wahacza jest pod nogami. Jego stan sprawdzisz na kanale. Na podnosniku gdy kolo wisi wszystko wyglada ok. Mam TO samo... Pozdrawiam. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 26-02-2008, 17:26
Hugo, u mnie prawe tylne kolo: gluche pukanie odkad pamietam, jezdzilem na szarpaki, sprawdzalem wiele razy wzrokowo. Wszystko super hiper. Amorki po 82-86% (3 dni temu przeglad, tak w ogole to powiedzieli ze jak na 14 latka super ). Rozmawialem z mechanikami i diagnostami i powiedzieli mi:
"Colty, Carismy i czasem Space Stary, maja tak ze puka, stuka, a nie ma zadnych absolutnie luzow czy wybic. Po prostu ten typ tak ma"
| Cytat: | | . Ponadto pisałem już gdzieś o tym, że słyszę zgrzyt gdzieś pod nogami kierowcy lub pośrodku jak ostro ruszę do tyłu. I tylko do tyłu! |
Od roku z Coltem zdarzylo sie to ze 3-4 razy. Ja podejrzewalem, ze zaciski z tylu przy opduszcaniu recznego, trzymaja jeszcze podczas ruszania, jednak moje watpliwosci rozwialo rozebranie bebnow i korekcja naciagu linki. Wszystko Super.
Aha i jeszcze jedno: sztywne sprezyny + polskie drogi = zuzycie zawieszenia w tempie ekspresowym. Od jutra zacznie sie i u mnie |
Wysłany: 26-02-2008, 19:49
| Jogurt napisał/a: | | Hugo a tuleje wahaczy żyją ? | Mają się dobrze. mkm sprawdzę. | pawela napisał/a: | | sztywne sprezyny + polskie drogi = zuzycie zawieszenia w tempie ekspresowym | Wiem, niestety. | pawela napisał/a: | | Od jutra zacznie sie i u mnie | Współczuję. Szybko pożałujesz. |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 20:52
Ja sie dolacze takze. Wlasnie tak sie zastanawiam czy zmienic fele na 15 (gwiazdy-ladne) czy zostac na stalowkach 13 i wymienic same opony. Te polskie drogi maja straszny wplyw na zawieszenie gdy kola sa wieksze ,masakra
stuki to pewnie od tuleji wachaczy tylko,ze one drogie sa |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2008, 22:24
| Hugo napisał/a: | | słyszę zgrzyt gdzieś pod nogami kierowcy | Pamiętasz, pisałem ci kiedyś o tym zgrzycie. U mnie pęknięta była obejma przy tulei wahacza. Nie mam niestety foty jak to wyglądało
Zobacz: http://www.mitsubishi-gra...=20450&start=15 |
Wysłany: 26-02-2008, 23:05
| LoS napisał/a: | | stuki to pewnie od tuleji wachaczy tylko,ze one drogie sa | O jakich tulejach piszesz? Te pod podłogą może trochę kosztują, ale one się nie zużywają. A te tuleje metalowo-gumowe kosztują po ok. 40 zł/szt. | londolut napisał/a: | | Pamiętasz, pisałem ci kiedyś o tym zgrzycie. U mnie pęknięta była obejma przy tulei wahacza | Pamiętam i nie widzę tam nic niepokojącego.
Po pierwsze wymienię końcówkę drążka kierowniczego.
Wszystkie te stuki pochodzą z lewego zawieszenia. Z prawej strony strony jest tak cudownie cicho. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-02-2008, 23:08
| Masz dostęp do kanału? Jeśli tak to dawaj Mitsu na kanał i słuchaj a na górze niech ktoś nagina i przygniata go tak jak byś przez próg lub jakieś torowisko przejeżdżał. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 23:35 [CA4A 1.6] tuleje
| Hugo napisał/a: | | O jakich tulejach piszesz? Te pod podłogą może trochę kosztują, ale one się nie zużywają. A te tuleje metalowo-gumowe kosztują po ok. 40 zł/szt. |
Hugo,
tuleje wachacza sa tylko 2 - jedna przodu i jedna z tylu.Ogolnie sie "raczej"nie zuzywaja ale jak juz do tego dojdzie to najczesciej wymienia sie tuleje wachacza prawego -tylnia.
spójrz na przydatny schemat wklejony przez londolut, dzieki o Panie
http://www.mitsubishi-gra...er=asc&start=15
Apropo's zawiechy przód Colta u Leszka Mechesa z Malopolski sie dowiedzialem paru ciekawostek
Pada mieszekprzekladni kierowniczej ,gumki albo obejmy stabilizatora jak zwal tak zwal, laczniki stabilizatorow i rzadziej sworznie wachaczy.Jak wszystko wymienicie to nic nie ma prawa sie tluc chyba ze gałki ale to norma ze wzgledu na stan dróg w PL
pozdrowki!
bwr |
Wysłany: 27-02-2008, 08:41
| Browar napisał/a: | | tuleje wachacza sa tylko 2 - jedna przodu i jedna z tylu | Przecież wiem. Pisałem o wahaczach prawym i lewym jednocześnie. | Browar napisał/a: | | Ogolnie sie "raczej"nie zuzywaja ale jak juz do tego dojdzie to najczesciej wymienia sie tuleje wachacza prawego -tylnia. | Tylko na prawym wahaczu? Dziwne. I tylnią? To już całkiem ciekawe. Ona pracuje w taki sposób, że nigdy się nie zużyje. |
