Ogłoszenie |
[E52A 1.8] ile oleju? |
jarek_scin [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2007, 22:48 [E52A 1.8] ile oleju?
Witam, wszystkich forumowiczów. Moj kolega ma galanta z silnikiem 1.8 niestety stal sie ofiarą nieuczciwego sprzedawcy i niestety kupił.................. Dzis sie okazało ze w aucie nie bylo termostatu, wczesniej strzelil mu rozrzad itd ...... Obecnie ma problem poniewaz zapala mu sie kontrolka oleju jak zagrzeje sie silnik, olej jaki leje to castrol magnatec 15w40, oleju wlal ok 3,7L czy tyle wystarcza??? Czy to oznaka iz pada mu pompa oleju i ile taka pompa moze kosztowac.
Dziekuje za wszelka pomoc. |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 22-12-2007, 23:18
Nie koniecznie czujnik ciśnienia oleju kosztuje 17 zł lepiej go wymienić jeśli to nie pomoże mogą to być panewki .it d .ja kiedyś wymieniłem ten czujnik i wszystko wróciło do normy .( jest wkręcony obok filtra oleju taka gruszeczka z pojedynczym kabelkiem ). |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 23-12-2007, 11:40
jarek_scin napisał/a: | oleju wlal ok 3,7L czy tyle wystarcza??? |
Zawsze można sprawdzić na bagnecie, stan między min/max |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11267 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-12-2007, 12:52
Oliwy jest wystarczająco.Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.Może to być,jak kolega pisał wcześniej czujnik,ale to się rzadko zdaża.Prędzej to będzie lużny wał.Można to zdiagnozować na słuch,bo wtedy silnik głośno pracuje,a chałas dobiega z dołu silnika.Pozdrawiam. |
