kontrolka silnka i SRS |
raval [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2007, 19:54 kontrolka silnka i SRS
Witam, może już ktos miał taki przypadek. Wczoraj w czasie jazdy przy hamowaniu silnikiem zaczeły zapalać mi się kontrolki SRS i kontrolka silnika. Po wciśnięciu gazu kontrolki odrazu gasły, po wrzuceniu na luz też gasły.
Czy to może być wina akumulatora, lub alternatora?
Dzisiaj rano colcina odpaliła bez problemu przy -13°C i kontrolki już się nie zapalały |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-12-2007, 12:07
Hej, zbadaj kompa. Zrób sobie diodę na kablach (12V) i podepnij się pod gniazdo serwisowe. Jest z lewej strony pod plastikami z obudowy kierownicy, obok skrzynki z bezpiecznikami (to białe na foto)
Są tam dwa piny. Górny jest minusem a dolny plusem (może nie być minusa, weź wtedy masę z zapalniczki). Jak dobrze podepniesz to dioda będzie migała po przekręceniu kluczyka w pozycję ACC: długi sygnał - 10 (dziesięć), krótki sygnał 1 (jeden). Błędy mają zawsze postać dziesiątki i jedności np.: 11, 14, 41. Dioda będzie migać tak |.|....||||. i pętla i od początku to samo. Jak zrobisz diagnozę to daj znać co wyszło Później podziałamy dalej |
Turbofrytkownicom mówimy nie
raval [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2007, 18:23
Zaraz po nowym roku postara się zrobić diagnozę. Narazie wyjeżdżam na sylwestra także nie bedę miał czasu.
Dzięki za odpowiedź. |
