Brak mocy (Buczenie silnika)
Tomek15
Auto: Galant 96r e54 2.0 V6
Wysłany: 27-12-2007, 07:39   Brak mocy (Buczenie silnika)
Witam mam taki problem mianowicie auo jest czasami słabe słychać podczas przyspieszania buczenie silnika ,brak mu mocu zarówno na gazie jak i na bezynie.
Czasami jest ok ale to rzadko ,czek się nie swieci .
Co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy proszę o podpowiedzi
pozdrowienia Tomek
Galant V6 2.0 automat sedan
Wysłany: 27-12-2007, 16:13
Czy stało się tak po wymianie bądź zdjęciu paska rozrządu?
gregorbu
Wysłany: 27-12-2007, 19:46
Obstawiam przebicia na świecach/przewodach/kopułce. Czy problem występuje może przy dużej wilgotności powietrza, a znika po rozgrzaniu silnika?
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 27-12-2007, 21:44
Moze dolot nie szczelny i zasysa lewe powietrze i przeplywka tego nie uwzglednia
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Tomek15
Wysłany: 28-12-2007, 09:30
Jest tak jak to opisuje Gregorbu, choć swiece są nowe kabli jednak nie wymieniałem
i może to wina kabli ,mam nowe po założeniu się zobaczy , w moim silniku V6 6A12
zdaje się że kopulka nie występuje bynajmiej takowej nie znalazłem .
Przy wymianie kabli będzie odkręcany kolektor ssący więc sprawdzę ewentualne nieszczelności układu dolotowego.
Rozrząd jest ok sprawdzałem osobiście punkty są na cechach.więc to raczej wykluczam.
pozdrowionka Tomek
[ Dodano: 30-12-2007, 19:11 ]
Dziś wymieniłem kable wn miały 13 latek ,były w aucie od nowości ,
jak narazie jest o niebo lepiej ,choć kable JC to szajs niby do silnika 6A12 a musiałem kombinować bo były za długie, zobaczymy kiedy padną wtedy zmienie na coś lepszego lepszej firmy
Mam nadzieje że przyczyna była w kablach ,pojeżdzimy zobaczymy.
Pozdriowionka Tomek
