[CK1A 1.3] Kable WN |
gogh [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 13:13 [CK1A 1.3] Kable WN
Jak się niektórzy orientują w jednym z postów zalecono mi zmiane kabli WN i się wpakowa łem. Trzeci komplet w ciągu tygodnia i wszystkie tragedia.
1- miałem JC nie widziałem przebicia ale zmieniłem i .....
2- JC tragedia po 2 dniach
3- Santech to samo dwa dni po kablach
4- Janmor (zonk zaraz po założeniu) to dopiero szmelc ale efekt wizualny jak po tuningu komory silnika świecą jak neonówki. Już nie mam szans na inne firmy bo w lokalnych sklepach nic innego nie ma. Napiszcie jak ktoś zmieniał ostatnio kable gdzie i za ile , tylko nie te firm powyżej, bo to tylko strata czasu i pieniędzy . |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 14:25
tyle tego na forum
TYLKO NGK
[ Dodano: 30-12-2007, 14:26 ]
Reszta to szajs |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-12-2007, 16:34
| Dzwoń do japaneze i zamawiaj kable NGK! |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 31-12-2007, 12:06
| akbi napisał/a: | | gogh, wstawiałeś kable najgorszych marek, | Sentech nie jest jedną z najgorszych marek kabli WN (dobre zakłady gazownicze zakładają kable tej firmy do instalacji gazowych z uwagi na odpowiednią izolację, która jest w niektórych wersjach wykonana z gumy, a nie z silikonu, który w podwyższonej temperaturze pracy silnika na LPG traci swe izolacyjne właściwości). |
gogh [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2007, 17:38
Byłem dzisiaj odnieść te Janmory do sklepu i mówię że świecą jak neonówki, a koleś w mówi iż to że świecą nie świadczy że są niedobre. Podobno coś tam się jonizuje ,a jak nie błyskają to znaczy że dobre. Dziś w nocy to napewno nie wypatrze czy mi błyskaja , bo co 30 sek błyska na niebie . Szczęsliwego Nowego Roku |
Wysłany: 31-12-2007, 18:05
| gogh napisał/a: | | koleś w mówi iż to że świecą nie świadczy że są niedobre. Podobno coś tam się jonizuje | Bo to prawda. Chwyć za kable i dodaj gazu. Jak Cię kopnie to kable do du... Jak tylko będą świecić to będzie jonizacja. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
| Cytat: | | ew polecałbym jeszcze Seiwa (sprawdzone przez wiele osób) ... ale NGK to na pewno nr 1. |
Spotkalem sie ostatnio 2x z opinia o tym ze obecne kable NGK to juz zupelnie nie to samo co kiedys. Nie pamietam szczegolow, ale podobna sa tluczone gdzies w europie i sa zdecydowanie slabsze niz stare NGK
Od jakis 15 tys jezdze na seiwie (z LPG) i nie narzekam tak wiec tez moge polecic |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Andrzej C. [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2008, 19:25
Witam.
Poniżej masz linki do dwóch sklepów internetowych z kablami Seiwa.
sam też myślę o wymianie i zamierzam kupić te przewody:
Sklep 1
Sklep 2 |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2008, 00:01
Mam Seiwy od ponad roku i są super, polecam!
Co do NGK, to pewnie jest tak jak z Boschem, świetna marka, słabe wykonanie w Chinach |
gogh [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2008, 01:59
| Sprawdzałem te kable ręką i nie kopią. Teraz błyskają tylko 2 z 4 . Błyskają znaczy świecą tam gdzie jest na nich napis , tylko wtedy jak prąd przepływa. Szczerze mówiąc wnerwia mnie już ten samochód. Gdzie nie pojade każdy rozkałada ręce i nie wie czemu brak mu kopa. Po zmianie kabli jak na luzie pocisne gaz , to silnik zaczyna przerywać. Wcześniej tego nie zauważyłem . Mechanik mówi że to jakies odcięcie i to normalka żeby silnika nie przekręcić. Wy też tak macie ? |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-01-2008, 08:50
| gogh napisał/a: | | Mechanik mówi że to jakies odcięcie i to normalka żeby silnika nie przekręcić. Wy też tak macie ? |
Przy plus/minus 7000 obrotow (nie wiem dokladnie ile w Twoim Lancerze) jest odcinka i jest to normalne i jak najbardziej prawidlowe |
akbi
I Love SPEEDway
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2008, 22:04
| Akbi, pewnie jak ja nie mam racji, to Ty ją masz i jest super! |
akbi
I Love SPEEDway
