[CB4 1.6] Zimne powietrze na wolnych obrotach |
tackin [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2007, 19:38 [CB4 1.6] Zimne powietrze na wolnych obrotach
| CHCIALBYM SIE DOWIEDZIEC DLACZEGO NA WOLNYCH OBROTACH OGRZEWANIE DAJE ZIMNE POWIETRZE?W CZASIE JAZDY JEST OK.ZAZNACZAM ZE TEMP SILNIKA JEST ODPOWIEDNIA. |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 30-12-2007, 08:50, w całości zmieniany 1 raz |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 30-12-2007, 08:55
1. nie piszemy duzymi literami
2. Twoja nazwa tematu (WITAM DOBOROWE TOWARZYSTWO POSIADACZY MISKOW) zupelnie nic nie mowi o Twoim problemie, wiec pozwolilem sobie go zmienic, moze teraz zajrzy tu ktos kto bedzie potrafol CI pomoc
3. Witaj na forum tackin,
... a co to znaczy wg Ciebie, ze temperatuta jest odpowiednia??? i czy dzieje sie tak u Ciebie caly czas, czy jedynie przez kilka minut po odpaleniu auta?? |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Milosz_GLXi [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 14:38
| Ale napisal przecierz ze temp silnika jest ok, czyli nie ma znaczenia czy jest to po odpaleniu czy nie. |
Wysłany: 30-12-2007, 16:30
| Termostat do wymiany, zapowietrzona nagrzewnica lub za niski poziom płynu w chłodnicy. Sprawdzanie zacznij od końca. |
tackin [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2007, 20:00
juz bede pisał małymi temperatura odpowiednia tzn 90 stopni.dolalem plynu i teraz jest ok,mam nadzieje ze to to.dzieki |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 30-12-2007, 20:15
| tackin napisał/a: | | mam nadzieje ze to to.dzieki | Jak to mówią - " pożyjemy - zobaczymy " - , a jak dużo tego płynu dolałeś , czy zauważyłeś jakieś wycieki |
tackin [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2007, 16:39
Dolałem ok pół litra,wycieków narazie nie widze-pozyjemy zobaczymy |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 06-01-2008, 12:05
| u mnie jest podobny objaw, ale jak doleje płynu to po tygodniu znow mam ten sam poziom i kurcze nie wiem co jest. gdzies na forum czytalem ze miski tak maja ze w zbiorniczku jest niezbyt wiele tego płynu a nadmiar jest odprowadzany.. ale czy to tak jest czy ja mam dziure w chlodnicy, to szczerze nie wiem... |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
Wysłany: 06-01-2008, 15:23
| Xiff nie masz kałuży pod autem jak chwilę postoi? Ja mam podobne ubytki płynu jak Ty i mam wyciek z pompy wody. Jutro zamawiam nową. Sprawdź cvzy nie wiszą krople płynu z chłodnicy po prawej stronie miski olejowej (od spodu patrząc od przodu auta). |
Xiff
Wysłany: 06-01-2008, 19:30
no wlasnie w tym rzecz ze kaluzy nie mam. ale w zeszlym roku tez wymienialem pompe. nie wiem czy to moze podczas jazdy jak jest rozgrzany to wypluwa nadmiar...
A jak moge odpowietrzyc nagrzewnice? |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
Wysłany: 06-01-2008, 21:46
| Xiff napisał/a: | | nie wiem czy to moze podczas jazdy jak jest rozgrzany to wypluwa nadmiar... | Raczej nie. Świadczyło by to o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą. | Xiff napisał/a: | | A jak moge odpowietrzyc nagrzewnice? | Tak jak cały układ, czyli odkręcając śrubkę od góry przy termostacie na klucz 12 mm. |
