[CB4W 1.6, 96r] Rozmiar głośników |
lightning [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2008, 00:30 [CB4W 1.6, 96r] Rozmiar głośników
| Wie ktoś może jaki jest oryginalny rozmiar głośników montowanych w przednich drzwiach? |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 03-01-2008, 10:04
Podlacze sie do tematu...
montowal ktos w kombi glosniki "gdzies z tylu" ?? jak tak to jakie i gdzie |
wichura1
Wysłany: 03-01-2008, 22:49
lightning, Jutro ci odpowiem mam gdzieś w pracy to zmierzę. Popraw swój samochód w profilu. Nie było CK0 kombi, CB0 kombi był produkowany od 1993 do 2001. Po drodze miał drobny lifting przodu, z wyraźnych zmian przeniesiono wyżej halogeny.
[ Dodano: 04-01-2008, 14:42 ]
Średnica głośnika w drzwiach 150mm, przekątna mocowania 172mm, przekątna adaptera mocującego w drzwiach 197mm |
ZiAZiK [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2008, 23:36
Witam serdecznie, czyli tak krótko mówiąc jakie tam najlepiej wrzucić...?
Ja przyznam że miałem takie myśli żeby kupić system odseparowany 16cm+cyk+zwrotka, ale troche by było z tym roboty, tymbardziej że nie mam dziur w tapicerce drzwi... a pomysł "roboczy " to 20cm Blaupunkty, np takie
http://www.allegro.pl/ite...er_240watt.html
tylko nie wiem jak by grało gdyybym te głośniki przymocował nie do metalu a do tych grubych plastikowych boczków... nie wiem jak to jest szczelne....
żeby nie było że mam głupie pomysły to widziałem podobne rozwiązanie na jakiejś fotce z netu, do któej link podsyłam
http://www.mitsubishiclub...76_snmek035.jpg
p.s. ciekawie wygląda to wnętrze poza tymi czerwonymi udziwnieniami...
pozdrawiam |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 08:30
jeśli chodzi o kombiaka z tyłu to sam ostatnio wybebeszyłem pół kufra i stwierdzam, że tam poprostu nie ma miejsca na głośniki...
chyba będę coś kombinował w tylnych drzwiach... |
ZiAZiK [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2008, 10:28
Domyślam się że w kombi będzie ciężko... w sedaniie jeśli chodzi o tył to jest ciekawe rozwiązanie seryjnie są 16cm głośniki i bez problemu można je wyjąć, jeśli ktoś chce jajka 6x9 to wykręca metalowy "szablon" o wyiarach 6x9 w którym jest dziura na 16cm, więc wolna ręka - co kto woli
Jednak moje powyższe propozycje w poprzednim poście dotyczą przednich drzwi... jeśli ktoś robił w nich coś od podstaw czyli bez fabrycznych miejsc i ma już jakieś doświadczenia to chętnie skorzystam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-04-2008, 10:33
| ZiAZiK napisał/a: | | Jednak moje powyższe propozycje w poprzednim poście dotyczą przednich drzwi... jeśli ktoś robił w nich coś od podstaw czyli bez fabrycznych miejsc i ma już jakieś doświadczenia to chętnie skorzystam | Na ostatniej stronie napisałem o montażu głośników w przednie drzwi bez fabrycznych miejsc. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 10:56
| jutro zdejmę tapicerkę tylnych drzwi i zobaczę co da się tam wymodzić |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 20-04-2008, 13:17
| ZiAZiK napisał/a: | Ja przyznam że miałem takie myśli żeby kupić system odseparowany 16cm+cyk+zwrotka, ale troche by było z tym roboty, tymbardziej że nie mam dziur w tapicerce drzwi... a pomysł "roboczy " to 20cm Blaupunkty, np takie
http://www.allegro.pl/ite...er_240watt.html |
I początkowo miałeś dobry poomysł. Roboty niewiele wiecej - a np ten zestaw
http://www.allegro.pl/ite...arancja_fv.html
zagra Ci nieporównywalnie lepiej od tego Blaupunkta...Helix to już naprawdę dobry sprzęt, a Blaupunkt'a zdecydowanie odradzam...Jak również wszelkie Sony, Boschmann'y itp...Za 200 zł masz zestaw, który jak podłączysz, będziesz w szoku, że z 16 cm jest taki bas, i taki czysty sopran z kopułek... Ew. szukaj produktów Phonocar, Powerbass
pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
