[CA4A 1.6] Problem z układem wydechowym
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 03-01-2008, 17:18   [CA4A 1.6] Problem z układem wydechowym
Zaczne od poczatku. Kiedy w poniedzialek montowalem tylny tlumik postanowilem tez sprawdzic ewentualne nieszczelnosci.
1. Nie moglem odkrecic srub od ostatniego tlumika, skorodowane stworzyly jeden element z mocowaniem, wiec je uciolem. Uszczelka rozsypala sie, oczyscilem powierzchenie styku i zalozylem nowa uczelke bosal, po czym skrecilem dosc mocno, ale z wyczuciem zeby nie zmiazdzyc uszczelki. Mimo to przy gornej srobie dalej lekko przepuszcza. Czy zastosowac czerwony silikon?
2. Wykrylem tez dziurkie na koncu zlaczki elastycznej, tuz przed sonda, jakies 2x2mm. Spawac czy wymienac zlaczke? Nie jest skorodowana. Jeden 'specjalista' mowi spawac, inny wymienac.
3. NAJGORSZE. Przepuszczala uszczelka za katalizatorem, chcac ją wymienic ukrecilem leb dolnej srubie... Teraz kat wisi z tylu na jednej srubie (gornej), wypusczajac mnostwo spalin, co strasznie odbilo sie na spalaniu i oczywiscie ogromnie zwiekszyl sie halas. Bylem dzis u 'specjalisty' i krzyknal mi 140zl za zaspawanie dziurki przu zlaczce, wymiane uszczelki za katem i wykrecenie resztek sruby. Po prostu zdzierstwo! Ale patrzylem w manualu i czy ta sruba nie jest na stale wspawana w zlaczke kata? Jak ogladalem to, to nie widzialem tak mozliwosci wykrecenia... Myslalem zaby albo dospawac gwint 12, albo przewiercic to na wylot i zastosowac normalna srube 12.
nnk59
Wysłany: 03-01-2008, 18:04
Ad.1. Nie silikon tylko paste do układów wydechowych.
Ad.2. Miałem to samo, naspawałem obejmę z blachy i super. Śmgam już tak 7 miesięcy, żednych problemów. A za 140 to można swobodnie wymienić całe złącze elastyczne (materiały + robocizna)
Ad. 3. Wydaje mi się że dobrym rozwiązaniem będzie śruba na wylot :-)
Wysłany: 03-01-2008, 21:57
pawela napisał/a:
Nie chciałbym tego robić za 140 zł. Wierz mi.
pawela napisał/a:
Jest na stałe.
pawela napisał/a:
Życzę powodzenia... W układzie wydechowym są tak twarde śruby, że nawet dobrze naostrzone wiertło tylko je "smyra" :mrgreen: . Rozwiercałem kiedyś śruby w kolektorze wydechowym w białym Colcie. Razem z kolesiem wzięliśmy jakąś wiertarkę i nowe wiertło, kolektor wkręciliśmy w imadło i jazda...(taki był zamiar żeby zacząć :wink: ). Wiertło tylko "rysowało" ukręconą śrubę. Więc wypiliśmu o,5 litra taniej wódki i nieco zadowoleni obróciliśmy kolektor śrubą do góry po czym oboje weszliśmy na stół. Ja całą masą ciała pochyliłem się na wiertarce, a on na mnie. Przez kilka sekund wiertło "brało" ostro. Po chwili zaczęło się robić fioletowe, a wióry zamieniły się w ciemno czerwone iskry. Po chwili wiertło już nic nie "brało". Przy trzecim czy czwartym wiertle spaliliśmy wiertarkę sąsiada (do dzisiaj nie wie :P ). Wzięliśmy inną i po ponad godzinie udało się wywiercić otwór na wylot. Uff, ale się rozpisałem. Jednak było to dawno, ale do dzisiaj to wspominamy i zawsze się śmiejemy :mrgreen: .
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 03-01-2008, 22:35
dzieki chlopaki, juz wymyslilem sposob bez przewiercania :) o szczegolach napisze jak sie uda :)
pawela napisał/a:
Hugo napisał/a:
Jest na stałe.
Ha a pokazywalem burakowi a ten sie upieral, ze gwint i wykreci
pawela napisał/a:
Hugo napisał/a:
Życzę powodzenia...
no wlasnie probowalem wczoraj, najpierw wiertlem 4mm, potem 6mm potem 8mm... wgryzlem sie moze ze 2mm.....
SlaVkoEg
Wysłany: 03-01-2008, 23:21
Hugo napisał/a:
Czyli teraz wszyscy maja haczyk na Ciebie hehe :D
Wysłany: 03-01-2008, 23:28
pawela napisał/a:
Nawet gdyby był gwint to po tylu latach i tak jest "na stałe". Temperatura, sól zimą i woda... Bo nieco zwątpiłem czy fabrycznie jest na stałe :? . Tak czy inaczej nikt na świecie by jej po tylu latach nie wykręcił.
SlaVkoEg napisał/a:
Cichooo...
