[E39A 4WD 2.0T] brak mocy,zamulony,ledwo odpala ledwo jedzie
kamils
Wysłany: 05-01-2008, 18:17   [E39A 4WD 2.0T] brak mocy,zamulony,ledwo odpala ledwo jedzie
witam
moj silnik jest na maxa zamulony na benzynie na gazie okej 1 generacji
na benzynie zimny ledwo pali, niewchodzi w obroty albo bardzo powoli gwaltowne nacisniecie gazu odrazu gasnie
swiece i przewody nowe dodam ze od poczatku jak go mam z benzyna problem był
CE nieswieci sie sonda okej
maxymalny brak mocy 10 razy gorzej niz na gazie jedzie
co jest przyczyna od czego zaczac???
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-01-2008, 18:19
Sprawdzić ciśnienie paliwa.
Pompa hałasuje?
Thomas Jefferson said:
Just think...
kamils
Wysłany: 06-01-2008, 14:23
niesprawdzalem czy halasuje z tego co pamietam to slychac ze chodzi a jak sprawdzic cisnienie i jakie byc powinno?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 06-01-2008, 14:56
JAkie być powinno sprawdzisz w service manualu.
Słychac że chodzi ale tak cicho czy głośno? Jak jest głośna to jest duża szansa, że kiedys przejechałeś się na suchym lub prawie suchym zbiorniku i się przytarła. A jak nawet nie to możliwe że wtryski się zasyfiły/zapiekły. Powodów może być dużo.
Just think...
kamils
Wysłany: 06-01-2008, 18:13
swego czasu kiedy odpalalem go tylko na gazie to praktycznie zawsze bylo sucho w baku przez mysle okolo roku tak bylo ze sucho, dopiero teraz kiedy na gazie nieodpala mam benzyne
2e koncowki wtryskiwacz wizualnie wygladaja okej, 2 pozostale wtryskiwacze mialy nadtopione koncowki (plastik)
