[E34A 1.8TD] kontrolka ręcznego + pompo wtryskiwacze
tstark
  Wysłany: 05-01-2008, 18:22   [E34A 1.8TD] kontrolka ręcznego + pompo wtryskiwacze
jestem szczęśliwym posiadaczem Galanta (91r 1,8TD), super samochodzik, ale jest coś co chodzi mi po głowie, przyznam się że jestem kompletnym laikiem w naprawach samochodów, więc proszę o wyrozumiałość :) , do rzeczy, dwie sprawy:
1. kontrolka ręcznego - zapala mi się kontrolka ręcznego i gaśnie dopiero po przejechaniu kilku kilometrów jak silnik się rozgrzeje (oczywiście ręczny nie jest zaciągnięty), sprawdzałem poziom płynu hamulcowego i jest ok, więc co może być przyczyną?
2. wiem (od poprzedniego właściciela), że do wymiany lub regulacji są pompo wtryskiwacze (samochodzik spala mi przez to trochę więcej ropy, możliwe?), chciałbym to zrobić, więc czy może ktoś z okolicy Trójmiasta może polecić jakiś dobry warsztat?
Z góry dziękuje za odpowiedź
pozdrawiam
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 05-01-2008, 18:35
a jaki przebieg auta ? Wtryski w dieslu wytrzymuja 400 tys. Jedynie trzeba je regulowac co jakis czas. Cena nowej koncowki to 140 zl za orginal Denso
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
tstark
Wysłany: 05-01-2008, 18:40
przebieg to prawie 300tyś, czy to możliwe że przez to pali więcej?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 05-01-2008, 18:59
tstark napisał/a:
Klocki hamulcowe do wymiany zapewne ;)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Yatsu~eku
Wysłany: 05-01-2008, 21:01
Jak facet jeżdził na opale(co się często zdaża)to całkiem możliwe że są wykończone.Z drugiej strony,to nie wiadomo czy zegar nie jest cofany.
sampler
Wysłany: 06-01-2008, 10:28
Generalnie w miare przebiegu zmniejsza sie cisnienie wtrysku a zatem wtryskiwacze szybciej puszczaja (leja) i autko bedzie wiecej palic. Rada moja jest taka. Jedz do speca od ustawiania wtryskow niech je wykreci ogladnie (jak beda zuzyte wtedy wymiania) wyczysci, i ustawi. W twoim aucie cisnienie wtrysku powinno wynosic 120-130 bar. Przy okazji mozesz sprawdzic kompresje na cylindrach powinno byc od 19,2 do 27 bar'ów.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
tstark
Wysłany: 06-01-2008, 15:16
dzięki wszystkim za rady, pozostaje mi tylko jedno, znaleźć jakiegoś speca, może ktoś może kogoś polecić z okolicy trójmiasta?
pozdrawiam
Tomek
[ Dodano: 06-01-2008, 15:24 ]
ah i jeszcze jedno, czy ktoś może wie gdzie można znaleźć user manual do tego modelu, bo szukając znalazłem tylko service manual, z góry dzieki
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 11-01-2008, 12:39
a co do pytania o świecącą się kontrolkę ręcznego, to mam pytanie:
Zaciągasz zimą ręczny na noc ?
U mnie tak bylo 2 razy jak zaciągnąłem na mroźną noc ręczny. Po 10 km przestała się świecić kontrolka, teraz zostawiam na biegu :) .
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
tstark
Wysłany: 11-01-2008, 14:06
WeinMaster napisał/a:
u mnie chyba niestety to nie to, bo nawet przy +8 jest to samo, wiec chyba to jednak klocki, bede musial pojechac do mechaniora jakiegos..
