BęBNY HAMULCOWE GALANT 98
muncik
Wysłany: 06-01-2008, 13:57   BęBNY HAMULCOWE GALANT 98
WITAM
POSIADAM GALANTA 2,0TD KOMBI Z 1998 ROKU.
MAM PROBLEM Z BęBNAMI HAMULCOWYMI, Są KRZYWE I PODCZAS HAMOWANIA DRGA MI PEDAł HAMULCA. BYłY JUż TOCZONE I PO JAKIMś CZASIE ZNóW TO SAMO.
MAM PYTANIE CZY KTOś WIE GDZIE MOżNA DOSTAć BęBNY HAMULCOWE ( BRAK ZAMIENNIKA PYTAłEM W RóżNYCH MIEJSCACH A W SERWISIE 1000 PLN SZTUKA ) LUB CZY MOżNA DOPASOWAC Z INNEGO JAKIEGOś INNEGO AUTA.
PROSZę O PODANIE Z JAKIEGO.
Z GóRY DZIęKI
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 06-01-2008, 14:26
Myslalem ze tam są tarcze...ja przynajmniej kupowalem tarczobębny po 90zł za sztuke z Lucasa...z tym ze mam 2.0 benzyna, nie wiedzialem ze dizel ma czyste bębny...
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 06-01-2008, 15:27
Po 1-sze wyłącz Caps Locka , a po 2-gie chyba kolega muncik się pomylił, albo ma jakąś kombinację. Z tego co wiem to tak jak opisał:
JaGrab3 napisał/a:
tarczobębny
i tego bym się trzymała.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
muncik
Wysłany: 06-01-2008, 17:56
a jaka jest róznica między bębnami a tarczobębnami. Pytałem w serwisie i mówili o bębnach także nie wiem
JaGrab3
Wysłany: 06-01-2008, 18:04
tarczobęben to taka tarcza hamulcowa z rozbudowaną częścią srodkową tworzącą mały bęben. Tarcza służy do hamowania normalnego, podczas jazdy ,bęben jest uzywany tylko przez jamulec postojowy. Inaczej mówiąc tarcza jest od jazdy, bęben od ręcznego. Tarcze takie kupilem bez problemu tak jak pisalem wczoraj 90zł/szt + klocki 75/komplet wszystko Lucasa
Pomoc dla Kamilka
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 06-01-2008, 18:21
Diesel jako jedyny ma z tylu bebny. Benzyna ma zawsze tarcze w modelu EA
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
muncik
Wysłany: 06-01-2008, 19:45
tylko gdzie można kupić bębny do takiego modelu lub z czego dopasować
sampler
Wysłany: 06-01-2008, 20:05
Moze zadzwon do Japaneze. Calkiem mozliwe ze beda pasowac bebny od poprzednich modeli
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Yatsu~eku
Wysłany: 09-01-2008, 21:31
Jak będę miał chwilę,to pomierzę bęben z mojego gala.Przy okazji sprawdzę szczęki.
zombi
Wysłany: 10-01-2008, 11:13
potwierdzam mam tez TD i niestety sa bebny :(
Ursus
Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Wysłany: 12-01-2008, 15:17
Kiedyś pytałem o nie na allegro, odpowiedziały mi dwie osoby, ten peka.allegro@gmail.com miał w ofercie bębny Kager za 225zł/szt, natomiast temu krzysztof.kawalkiewicz@wp.pl musiałbym najpierw podaś średnicę i szerokość i wtedy jak to sam stwierdził pewnie coś znajdzie.
Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
Yatsu~eku
Wysłany: 19-01-2008, 23:02
A więc tak.miałem chwilę więc zmierzyłem.
Średnica 202mm
głębokość 46mm
otwór środkowy 90mm
piasta 137mm
Zaznaczam,że jest to bęben używany.
Moje auto,to:
Galant E52,1993 rok 1,8
Pozdrawiam.
muncik
Wysłany: 21-01-2008, 22:20
Wielkie dzięki
