Wymiana oleju |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 08-01-2008, 15:28 Wymiana oleju
| Witam nieuchronnie zbliza sie moja 1 wymiana oleju w mojej Carismie GDI(1997r) w zwiazku z tym mam pytanie czy poza standadowa procedura czyli rozgrzaniem silnika odkreceniu korka w misce olejowej i spuszczeniu oleju, zalozeniu filtra sa jeszcze jakies niespodzianki tzn jakies czujniki, cos trzeba poza tym wykonac itp. Z gory dzieki za odpowiedz:) |
_________________ Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-01-2008, 20:39
| Jak już spuścisz olej to poczekaj aż silnik przestygnie zanim wlejesz nowy zimny olej... silniki tego nie lubią a niektórym ze stajni VW wręcz pękają bloki/głowice przy takim numerze więc jak to mówią - strzeżonego... |
Master
Wysłany: 09-01-2008, 14:03
| no faktycznie zwroce na to uwage zawsze wiosna lato olej wymienialem ale teraz zima zrobie jak radzisz dzieki |
zaba [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2008, 19:56
Witam wiem, że ten post dotyczy GDI a nie TD ale opiszę wam co mi się przydarzyło i przy okazji proszę o opinie. Wczoraj wymieniłem olej na Mobil Super Diesel M 15W40 (mineralny) przed wymianą nie było problemów. Gdy po wymianie włączyłem silnik okazało się że coś klepie w silniku prawdopodobnie to szklanki (dokładnie nie wiem co jest u mnie szklanki czy płytki). Skontaktowałem się z poprzednim właścicielem samochodu, który powiedział mi że zalewał półsyntetyk Mobil 10W40. Czy ta zmiana klasy oleju może spowodować takie objawy?
Jutro wymieniam na półsyntetyk i napiszę jakie będą rezultaty. Ale jak ktoś z Was spotkał się z takim zjawiskiem to proszę o opinie - pozdrawiam. |
tadeusz
Forumowicz kontrola silnika
Auto: carisma 1,9 TD z 97
Wysłany: 18-04-2008, 07:46
Witam, ja w cari 1,9 TD wlałem olej mobil 15w x40 ,tak mi powiedział mechanik,bo lał mi z beczki.
Wcześniej nie wiem jaki był lany,ale po tej wymianie też zauważyłem jakieś klekotanie po odpaleniu, później po rozgrzaniu jakoś się to uspokaja. mam przejechane 194,000 km.Może ktoś doradzi jaki powininem wlać.pozdrawiam |
_________________ tadek |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-04-2008, 08:27
| tadeusz napisał/a: | | wlałem olej mobil 15w x40 ,tak mi powiedział mechanik,bo lał mi z beczki. |
Taki miał! - widocznie nic innego?
| tadeusz napisał/a: | | Może ktoś doradzi jaki powininem wlać |
Jak już to:10W40 |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2008, 16:16
| mozliwe ze to wina oleju. TADEUSZ jesli Cie stac wlej CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40. ja mam ten i silnik chodzi bardzo dobrze. Fakt ze jak jest zimny to ttroszke glosniej. Przejechane mam tyle co TY. |
zaba [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2008, 21:59
| Witam wymieniłem olej w mojej Cari na Mobli Super Diesel S 10 W 40 (półsyntetyk) odrazu zauważyłem poprawę w pracy silnika. Klepanie ucichło i silnik pracuje równiej - pozdrawiam |
maly124
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 154 Skąd: Turek
Wysłany: 27-04-2008, 22:41 mineralny
witajcie kupiłem 2 tygodnie temu cari 1,8 GDI 98 i jest zalana mineralnym olejem a o syntetyku moge zapomnieć ale czy moge wlać półsyntetyk? |
_________________ [url=http://triodanceturek.wrzuta.pl/audio/0TQEzrh
heckler [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 06:56
| maly124 napisał/a: | | jest zalana mineralnym olejem a o syntetyku moge zapomnieć |
tak bym Ci radził.Niewiadomo ile na tym mineralnym było jezdzone.Półsyntetyka też raczej bym nie polecał. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
maly124
Wysłany: 28-04-2008, 19:49 wmiana oleju
| mam przejechane 146,000 a na mineralnym ponoć 3,000 a była sprowadzana z niemiec i nie wiem co tam było |
heckler [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 20:10
| Przy takim przebiegu półsyntetyk byłby ok.Na pewno tylko 3000 na mineralnym???Jak masz to pewne na 100% to spokojnie zalej pósyntetykiem,a jak ta inforacja jest niepewna to lepiej zostaw już ten mineralny. |
maciek330 [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2008, 17:21
| Przy wymianie zalali mi dwoma rodzajami oleju Castrol 10W/40 i 15W/40 co o tym sadzicie? |
czekoladka_1981
Wysłany: 19-05-2008, 17:26
| maciek330 napisał/a: | | Przy wymianie zalali mi dwoma rodzajami oleju Castrol 10W/40 i 15W/40 co o tym sadzicie? |
A dlaczego? czyżby im zabrakło któregoś z gatunków. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
