Przesunięty przez: Gene
06-03-2008, 09:22
pajero 2.5 tdi 1991r czujnik temperatury wewnętrznej
lorts
Wysłany: 09-01-2008, 11:04   pajero 2.5 tdi 1991r czujnik temperatury wewnętrznej
Witam gdzie morze znajdować się czujnik temperatury wewnętrznej, bo nie mogę go znaleźć (padł mi i na termometrze wskazuje mi E- po odpięciu kabla od czujnika zewnętrznego to samo stąd jestem pewien, że właśnie czujnik mi padł, i jeszcze jedno pytanie, co to jest za czujnik zwykły termistor czy coś innego. Auto to Pajero 2.5TDI z 91r
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-01-2008, 15:17
pod kierownicą, w obudowie, taka srebrna blaszka, do niej przymocowany jest czujnik.
Aby się do nie go dostać trzeba rozkręcić obudowę i odpiąć wtyczkę.
lorts
Wysłany: 27-01-2008, 09:38   czujnik
Kurcze odkręciłem osłony pod kierownicą, ale nic nie znalazłem jedyne, co to jakąś puszkę przykręconą blaszkom z elektroniką w środku masz morze zdjęcie jak to wygląda
