[CJ1A 1.3] Dziwny dźwięk przy skręcie - prośba o pomoc w dia
patinito
  Wysłany: 09-01-2008, 14:16   [CJ1A 1.3] Dziwny dźwięk przy skręcie - prośba o pomoc w dia
Na wstępie witam wszystkich Mitsumaniaków,
Mam prośbe o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny dziwnego dzwieku, który wydobywa sie z mojego colta. Mianowicie przy lekkim skręcie w prawo, przy prędkościach 15-60 km/h wydobywa się gdzieś z podwozia dziwne buczenie. Co gorsza ton tego buczenia jest taki, że już zgłupiałem i nie moge go zlokalizowac, czy przod tył, lewa czy prawa strona.
Powyżej ok 60km/h dzwieku juz nie slychac gdyz prawdopodobnie jest zagłuszany przez szumy powietrza i opon.
Podejrzewam któreś łożysko ale dziwi mnie dlaczego to sie objawia tylko przy skrecie. Gdyby lozysko bylo uszkodzone to takze slychac cos by bylo przy jezdzie na wprost a u mnie jest wtedy cicho. Moze przy skrecie dociaza sie bardziej zewnetrza strona auta i wtedy uszkodzone lozysko zaczyna buczec? A moze to półosie?
Druga przyczyna ktora zasugerował mi znajomy to jakas usterka układu hydraulicznego wspomagania. Ale wtedy czuć cos by bylo dziwnego na postoju a tutaj znowu wszystko ok. Wspomaganie chodzi lekko i bezproblemowo.
Może ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym?
pozdrawiam
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 09-01-2008, 16:29
Heh może moje pytanie jest głupie ale czy to jest buczenie, czy może raczej stukanie :?:
Nie masz żadnych problemów z oponami ?
Zobacz sobie do tych tematów:
tu
i tu
Wysłany: 09-01-2008, 16:55
patinito napisał/a:
Łożysko koła prawego przedniego bądź uszkodzona opona.
patinito napisał/a:
To podczas skrętu w prawo wskazywałoby na uszkodzenie łożyska w lewym przednim kole.
patinito napisał/a:
A moze to półosie?
Półosie nie buczą.
patinito napisał/a:
Nie sądzę. Miałbyś problemy z prowadzeniem auta.
Moja rada: podnosisz auto z przodu, ściągasz koło, wyjmujesz klocki hamulcowe (aby się nie tarły o tarcze), zakładasz koło i kręcisz. Jeśli coś szumi lub zaczyna buczeć to łożysko do wymiany. To samo robisz z tyłu, ale tam ściągasz bęben (jeśli masz hamulec bębnowy) i kręcisz piastą.
Ostatnio zmieniony przez Hugo 09-01-2008, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
patinito
Wysłany: 09-01-2008, 16:57
nie, to nie stukanie
to takie wyraźne jednostajne buczenie, niezbyt glosne ale irytujace
najdziwniejsze ze pojawia sie tylko przy skrecie w prawo a w lewo i przy jezdzie na wprost jest wszystko ok
od opon to tez nie zalezy bo gdy zmieniłem letnie na zimowki to objawy pozostaly dokladnie takie same
przeglądalem różne wątki na tym forum i nic specjalnie nie moge dopasowac
musze po prostu przejechac sie z jakims dobrym mechanikiem, niech go posłacha potem wezmie na kanal i moze cos znajdzie, najgorsze ze teraz wszedzie w warsztatach maja pelno roboty i nikomu specjalnie sie nie chce wczuwac i szukac takich upierdliwych usterek
a może ktos by mi polecił jakiś warsztat w Szczecinie?
Wysłany: 09-01-2008, 17:05
patinito napisał/a:
Na 99% łożysko w którymś z kół. Na którym? Sprawdź jak napisałem wyżej.
patinito
Wysłany: 09-01-2008, 17:06
Hugo napisał/a:
Dzięki Hugo!
tak pisalem w popdzednim poście (jak go zacząłem pisać nie widzialem jeszcze Twojej wiadomosci) opony sa w porzadku bo zmienialem letnie na zimowki a buczenie pozostalo
W sumie to nawet dobrze ze przednie lożysko bo tylne zintegrowane z piasta jest sporo drozsze :wink:
jesze raz dzieki za pomoc
Wysłany: 09-01-2008, 19:29
patinito tak w ogóle to też mi coś buczy i huczy. Wymieniłem tylną prawą piastę (po wprawieniu jej w ruch strasznie szumiała). Po jej demontażu okazało się, że łożyska mają luz i w dodatku coś w nich stuka po potzrąśnięciu piastą. Założyłem inną używaną piastę. Po założeniu jej zakręciłem ręką i nic nie szumiało i kręciła się z lekkim oporem. Jakże zadowolony, że to jest to założyłem koło i...dalej buczy tak samo :? . Zauważyłem jednak, że w zależności od nawierzchni, po której jadę dźwięk się zmienia, a czasami nie ma go w wcale. Wniosek jest prosty: to któraś z zimowych opon. Teraz poprzez założenie koła zapasowego raz na przód, raz na tył znajdę która to huczy.
patinito napisał/a:
Zgadza się: dobre przednie łożysko to wydatek ok. 100 zł, a tylne to ponad 300 zł. Jednak pamiętaj, najpierw pokręć kołami tak jak pisałem wyżej, bo takie dźwięki łożysk "niosą" się po aucie i trudno stwierdzić , z którego koła pochodzą.
patinito
Wysłany: 09-01-2008, 19:55
Hugo napisał/a:
U mnie natomiast buczenie zalezy od obciazenia auta, duzo paliwa w zbiorniku + dodatkowi pasażerowie i buczenie zmienia brzmienie, he rym mi wyszedł :biggrin:
Troche zaniedbalem ostatnio mojego colta a na dodatek moja dziewczyna spowodowala nim 2 tyg. temu lekka stluczke :| co mnie zmobilizowalo zeby przy okazji napraw blacharskich zrobic w koncu porzadek z tym buczeniem. W planach mam takze sprawdzenie sondy lambda bo spalanie mi sie troche nie podoba
[ Dodano: 27-01-2008, 13:18 ]
W końcu trafiłem do warsztatu gdzie zdiagnozowali problem z buczeniem i potwierdziło się, że to lewe przednie łożysko.
Kupiłem więc łożysko KOYO i przy montażu w warsztacie okazało się, że jest ono o 2 mm krótsze od starego wymontowanego łożyska. Średnica się zgadza tylko szerokość jest mniejsza. Mechanicy w warsztacie powiedzieli ze pierwszy raz z czymś takim się spotkali, ale sprawdzalismy w katalogach i dzwonilismy do firmy ktora je sprzedaje i niby wszystko jest ok ale wymiar ewidentnie jest inny w porownaniu do łożyska zdemontowanego.
Ostatecznie mam zamontowane to nowe łożysko, auto pięknie jeździ ale martwi mnie to troche. Mechanicy powiedzieli ze powinno być ok, ale tych 2 mm nie da zniwelować skrecajac calosc mocniej gdyz wszystko tam jest spasowane dokladnie na wymiar i teoretycznie przy uderzeniu np. w jakiejs dziurze lozysko mogloby sie przesunac :( co prawda lozysko wciskane jest w tuleje prasa hydraliczna z bardzo duza sila i raczej nie ma szans zeby sie przesuwało ale ...
Czy ktos z Was się może z tym spotkał i może rozwiac moje wątpliwości co do poprawanosci a przede wszystkim bezpieczeństwa montażu takiego łożyska
pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków
