[C68A 1.8] zacinający się pedał gazu
olenty
Wysłany: 09-01-2008, 18:49   [C68A 1.8] zacinający się pedał gazu
Mam dziwny problem. Zacina się pedał gazu ale tylko w położeniu kiedy przepustnica jest zamknięta. problem się powtaża zawsze jak odpala się auto po dłuzszej przerwie ( pare godzin) i trzeba troche w niego postukać nogą zeby zaczol działać. Co moze byc przyczyną ??
Wysłany: 09-01-2008, 19:33
W komorze silnika odchacz linkę z zaczepów, unieś do góry i wpuść do pancerza trochę WD-40. Powtórz czynność kilka razy. Jeśli to nie pomoże to polecam wyczyścić porządnie przepustnicę i koniecznie po tym wyregulować obroty.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-01-2008, 20:25
Moim zdaniem przesłona przepustnicy nazbyt ci się zamyka i przez to klinuje - trzeba ciut wkręcić śrubkę o która się ona opiera przy pełnym zamknięciu tak by nie była prostopadle do rury ale odrobinkę ukośnie z minimalnym prześwitem - co prawda skoczą obroty ale to chyba już się inna śrubą da skorygować jak sądzę...
Bartek `saphire` Siębab
Wysłany: 09-01-2008, 21:51
saphire bardzo prawdopodobna teoria.
