Okropnie hałasuje!
grubka1
  Wysłany: 10-01-2008, 17:03   Okropnie hałasuje!
Hey Wam Wszystkim. Ostatnio po nieciekawej historii z pękniętym paskiem rozrządu samochod trafił do mechanika. Załatwiłem sobie dzwigienki (klawiature zaworów) używaną ale w bardzo dobrym stanie tak stwierdzilo to kilku mechanikow! Po naprawieniu samochodu jezdze nim juz jakies 1,5 miesiaca i okropnie mi klekocze silnik w środku bardzo jest to słyszalne a na zewnątrz już nie wspomne poza tym auto jest bardzo słabe wolno się rozpędza ! ostatnio z trudem wyciągnąłem nim 140 km/h z czym to jest związane? Bylem zareklamować usługę którą mi wykonano ale powiedziano mi ze to przez tłumnik! Co jest niemożliwe gdyż był on niedawno wymieniany! Po otwarciu maski klekot jest bardzo słyszalny! Gdy otwarlem filtr powietrza hałas dochodził od silnika powiedzcie mi i doradzcie ! Wydaje mi sie ze jest to wina zle ustawionych zaworów czy jest to mozliwe??
Yatsu~eku
Wysłany: 10-01-2008, 18:11
Sprawdż czy znaki na rozrządzie się zgadzają,łącznie z balansem.
grubka1
Wysłany: 10-01-2008, 19:55
jak tego dokonać ?? czy jest to w książce ??
Yatsu~eku
Wysłany: 10-01-2008, 22:40
Musisz zdjąć osłony plastikowe kół rozrządu.Na każdym kole jest znak(nacięcie lub kropka)Obok każdego koła na bloku silnika też jest znak.Nie znakowane są tylko rolki napinacza paska.Trzeba pokręcać wałem silnika,aż na kole do niego przykręconym znajdziesz znak,i pokryjesz go ze znakiem na bloku.Następnie sprawdzamy znaki na reszcie kół.Jeżeli się nie pokryły,to obracamy wał o jeden obrót(znowu ustawiamy na znak)i sprawdzamy reszte znaków.Jeżeli nie miałeś wcześniej do czynienia z tego typu zabiegami,to lepiej aby Ci ktoś pomógł.To dość precyzyjna robota.Poszukaj też materiałów na ten temat na stronie Krzyżaka.Może tam będzie obszerniejszy opis.Powodzenia.
[ Dodano: 10-01-2008, 22:46 ]
A cha.ważne jest,aby pokręcać wałem w tym kierunku w którym pracuje silnik>
