               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| dymiąca Carisma |
      | Autor | Wiadomość |
      | Robert_123 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-01-2008, 11:00   dymiąca Carisma |
               | Kupilem Carisme 1.9 TD. Po uruchomieniu silnika obroty oscyluja okolo 600-700 i wydobywa sie duzo niebieskiego dymu. W czasie jazdy przy wyzszych obrotach silnika samochod zachowuje sie normalnie. Po zatrzymaniu sie lub wolnej jezdzie obroty sa niskie i znowu dymi. Tankowalem na Orlenie eko-disel. Swiece zarowe byly niedawno wymieniane. Paliwo juz zmienilem. eko-disel wylałem, zatankowałem na shellu i dolałem uszlachetniacza czyszczącego wtryskiwacze. Nadal dymi. Na nowym paliwie jeżdzę od 3 tygodni. |  |
      | Maro [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-01-2008, 11:25   zawor |
               | sprawdz zawor korekcji wtrysku mam ten sam problem |  |
      | kielurkk   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
               |  Wysłany: 31-01-2008, 21:21 |
               | nie ubywa płynu chłodzącego? Olej jest czysty czy masz  "masło" pod korkiem? |
				| _________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
 TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
 SHEAKESBEER
 Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
  Piszę poprawnie po polsku.
               |  Wysłany: 01-02-2008, 18:30 |
               | pod korkiem sa slady rozbryzganego oleju. plynu chlodzacego raczej nie ubywa. |  |
               |  Wysłany: 01-02-2008, 19:57 |
               | olej będzie na korku tylko żeby był czarny. Jeśli będzie biały lub żółtawy to płyn masz w oleju. Delikatnie może być bo jest zima i trochę się skrapla para olejowa ale byleby nie zbyt dużo. Może zawór Ci się zawiesza korekcji wtrysku. Czy podczas grzania świec słychać pod maską charakterystyczne "trytrytrtytrtytrty" ? |
 SHEAKESBEER
