		Konserwacja podwozia - jarosław |
		 wegiel [Usunięty]
                                			    Wysłany: 12-01-2008, 16:19   Konserwacja podwozia - jarosław
               Wie ktos gdzie najlepiej w poblizu jaroslawia mozna zakonserwowac podwozie?
A przy okazji moze ktos wie ile to moze kosztowac ?
Dzieki, |
		 saphire
                  Auto: Laguna Coupe GT
                              			    Wysłany: 13-01-2008, 14:55
               | W Przemyślu to nieźle konserwacje robią u Edera na początku Paderewskiego w kierunku jak na Kazanów z Lelewela tuż przed pierwszym przystankiem autobusowym po prawej i do góry. Paru kumpli u niego tam robiło auta i chwalą. |
		 kielurkk
                  Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
                              			    Wysłany: 14-01-2008, 20:45
                	  | wegiel napisał/a: | 	 		  | A przy okazji moze ktos wie ile to moze kosztowac ?  |
Jak zwykłym czarnidłem to ok 200-300 a jeśli lepszym środkiem typu "baranek" to ciut drożej 500 to max. Oczywiście poza ASO    |
                              SHEAKESBEER
  Piszę poprawnie po polsku.
		 Monia
         Mitsumaniak Misiubishi
                  Auto: CA0 GLI 94 1.3
                              			    Wysłany: 16-01-2008, 14:12
               a kiesy najlepiej robić taką konserwację ?    |
=> 01055/KMM <= |
		 saphire
                              			    Wysłany: 16-01-2008, 18:29
               | Najlepiej w wakacje jak sucho i upalnie - wymyją podwozie, wysuszą, wyczyszczą, rudą spacyfikują, zakonserwują, słońce i upał ewentualny nadmiar wygrzeje i wypłynie, smrodek szybko wywietrzeje i na jesień i zimę będzie ok |
		 Monia
                              			    Wysłany: 16-01-2008, 21:57
               no to w takim razie czekam na gorące upalne latooo    |
=> 01055/KMM <= |
		 Hiszpan
                  Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
                              			    Wysłany: 17-01-2008, 21:37
                	  | saphire napisał/a: | 	 		  | Najlepiej w wakacje jak sucho i upalnie - wymyją podwozie, wysuszą, wyczyszczą, rudą spacyfikują, zakonserwują, słońce i upał ewentualny nadmiar wygrzeje i wypłynie, smrodek szybko wywietrzeje i na jesień i zimę będzie ok |
Zapomniałeś dodać, że pył i piasek, które się przykleją do zewnętrznej warstwy, utworzą dodatkowo chropowatą warstwę w miarę odporną na ścieranie    |
				_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta:   Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
		 witus86
                  Auto: Carisma 1.9 DI-D 2003r.
                              			    Wysłany: 23-01-2008, 22:41
               Ja miałem mojego CAO zakonserwować przed zimą ale się nie udało, wredna zima za wcześnie do nas przbyła!    A misiek cierpi bo się sól do niego dobiera!
Teraz trzeba czeka aż sie cieplej zrobi!    |
		 czekoladka_1981
                  Auto: EA5W 2,5V6 '98
                              			    Wysłany: 24-01-2008, 07:43
                	  | witus86 napisał/a: | 	 		  | zakonserwować przed zimą ale się nie udało, wredna zima za wcześnie do nas przbyła! |
Nie wiem w czym problem, czy chcesz zabezpieczać sam,czy dać na warsztat zajmujący się zabezpieczeniem amtykorozyjnym u nich możesz wstawić auto nawet zimą , nie ma problemu. |
pozdrawiam
 Renata
EA5W
		 stary alfer
         Mitsumaniak Szkiełko i oko.
                  Auto: Już inne
                              			    Wysłany: 24-01-2008, 07:54
                	  | kielurkk napisał/a: | 	 		  Jak zwykłym czarnidłem to ok 200-300 a jeśli lepszym środkiem typu "baranek" to ciut drożej 500 to max. Oczywiście poza ASO    |
Szlifowanie rudego+ chlorokauczuk bez profili zamkniętych 400 zł.
Co do właściwej pogody. Pogoda musi być taka, aby powietrze był możliwie najbardziej suche. Dlatego też czasami do konserwacji auta na powietrzu nadają się bardziej mroźne zimowe dni niż upalne i wilgotne.
Oczywiście w przypadku warsztatów pogoda i pora roku nie ma znaczenia.
 	  | witus86 napisał/a: | 	 		  Ja miałem mojego CAO zakonserwować przed zimą ale się nie udało, wredna zima za wcześnie do nas przbyła!    A misiek cierpi bo się sól do niego dobiera!
Bierz się za niego jak najszybciej, bo jesli masz oznaki korozji na podwoziu to sól może tam nieźle nabroić. |
				_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
		 czekoladka_1981
                              			    Wysłany: 24-01-2008, 08:18
               | Ja kiedyś zabezpieczałam kompleksowo środkami Valvoline / Tectyl. Środki elastyczne poddające się pracy podwozia / nadwozia i jest długi okres wytrzymałości tych że środków. |
pozdrawiam
 Renata
EA5W
		 witus86
                              			    Wysłany: 24-01-2008, 22:35
               Na szczęście podwozie miśka nie jest jeszcze w najgorszym stanie! U mnie na tym zad... nie ma za bardzo warsztatów specjalizujących sie w tej dziedzinie no i u mnie z kasą krucho teraz! tydzień temu wymieniłem rozrząd a wcześniej olej i tak po trochu jeśli tylko mogę i jest za co to dbam o niego!     |
		 rosomak1983
                              			    Wysłany: 21-06-2008, 20:48
               A nie możnan samemu zrobić takiej konserwacji????
Po drugie warto byłoby tez chyba o nadkola zadbac. Ja akurat wogóle nie mam rdzy tylko wole zeby tak zostało wiec chciałbym zakonserwować. Czy to takie skomplikowane ze trzeba oddawac do zrobienia????? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
		 mkm
                  Auto: Colty
                              			    Wysłany: 21-06-2008, 22:58
               | rosomak1983, oczywiscie, ze mozna, jezeli sie ma myjke wysokocisnieniowa, dobry pistolet do konserwacji, kolyske, najazd lub kanal. Oprocz tego samozaparcie przy rozkrecaniu wnetrza pojazdu, a takze elementow podwozia. A i jeszcze oczywiscie wiedze jaki preparat do czego w jakich ilosciach i kolejnosci. |
