[ALL] Czujnik od hamulca ręcznego!!! |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 17:12 [ALL] Czujnik od hamulca ręcznego!!!
Siema pytanie jak w temacie gdzie znajduje się czujnik od hamulca ręcznego, czy jest on pod rękojeścią czy podłokietniku czy znajduje się on zupełnie gdzie indziej bo nigdy nie spotkał mnie taki problem z czujnikiem a nie wiem gdzie on się znajduje Z góry dzieks za odp...Eloooo |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 12-01-2008, 23:30, w całości zmieniany 1 raz |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 12-01-2008, 17:20
Jaki problem? ze swieci ci sie kontrolka nawet jak reczny nie jest zaciagniety? jesli tak sprawdz sobie poziom plynu w ukladzie hamulcowym jesli inny problem to napisz jaki D: |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
LSA69 [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 19:20
dokładnie taki jak napisałeś,fakt dzisiaj wymieniałem uszczelkę na tłoczku w zacisku hamulcowym, i jak to bywa trochę płynu zawsze ucieknie,płyn w zbiorniczku był równo na min. może troszkę poniżej min... czyli muszę dolać płynu najwyraźniej Ale strzeliłem zonka aż wstyd Dzieks ziomek za pomoc emaaaa:) |
