Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 11:43 |
Skrzynia biegów Pajero 2.5 benzyna |
cień [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2008, 19:09 Skrzynia biegów Pajero 2.5 benzyna
Witam wszystkich serdecznie!!
Wiem że podobnych tematów było już wiele, ale takiej usterki nie znalazłem na forum.
Proszę o pomoc, jakieś sugestie i rady. Problem jest następujący:
Mam Pajero I 2.5 benzyna.
Skrzynia biegów "huczy" na każdym biegu oprócz IV biegu.
Jest to bardzo irytujące, a nie zawsze można tylko na IV biegu jeżdzić. Jeżeli miał ktoś podobny problem proszę o pomoc w usunięciu usterki. I jeszcze jedno czy skrzynia biegów od 2.5 diesel jest taka sama jak do benzynki??
Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-01-2008, 19:57
łożyska do wymiany. |
cień [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2008, 20:40
Wszystkie?? Czy nie wiesz jaki koszt łożysk? |
zbyszekm2
Wysłany: 13-01-2008, 20:51
około 1800 zł + robocizna. |
cień [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2008, 20:57
A skrzynka od diesela podejdzie do benzynki?? |
zbyszekm2
Wysłany: 13-01-2008, 21:03
Tak, ale musi być do 89 roku, aluminiowa. |
cień [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2008, 21:07
Wiem że jestem uciążliwy, ale jeszcze jedno. Czy wina leży tylko po stronie skrzyni czy reduktor jest również w takim przypadku do remontu?? |
zbyszekm2
Wysłany: 13-01-2008, 21:55
cień napisał/a: | Wiem że jestem uciążliwy, ale jeszcze jedno. Czy wina leży tylko po stronie skrzyni czy reduktor jest również w takim przypadku do remontu?? |
Raczej tylko skrzynia. |
cień [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2008, 23:08
Dziękuję bardzo za pomoc.
[ Dodano: 22-03-2008, 17:28 ]
I po kłopocie(:
Okazało się, że uszkodzone jest tylko łożysko z przodu na wałku sprzęgłowym (koszt w hurtowni w Poznaniu 125zł), oraz łożysko w kole zamachowym (12zł).
teraz muszę jeszcze znaleźć czas żeby włożyć skrzynię na swoje miejsce i na bezdroża(:
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów!! |
