Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:35 |
[MSS benzynowy] Rozrzad w space starze |
onufry [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2006, 15:42 [MSS benzynowy] Rozrzad w space starze
mozecie polecic dobry rozrzad do space stara 1,6 2003r, niemusi byc tani jak JC:)
dzieki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 06-05-2008, 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-03-2006, 15:55
Pasek Mitsuboshi + rolki GMB lub SKF + pompa SKF + napinacz ORI + uszczelniacze Corteco..... Zadzwon do Japaneze...... jak zapitasz o tel., dostaniesz ostrzezenie |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-03-2006, 23:34
| Bartek napisał/a: | | ... Zadzwon do Japaneze... |
Namiary masz tutaj ... coby Cię admin nie beształ |
sti_22 [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2006, 10:10
W serwisie mowili tylko o pasku i rolce. Reszte tez nalezy wymienic (przy 90kkm)?
Co sadzic o rolce firmy NTN? |
andy [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2006, 10:27
Witam, kupiłem SS w maju, mam 85000 i jak to zazwyczaj bywa - pierwszy kurs po zakupie do serwisu...
Tam natomiast powiedzieli mi, że koniecznie przy 90000 pasek trzeba i, "podróbka" - 300zł, a orginał 1000...., przy czym szczególnie polecają orginał.Co Wy na to ? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-07-2006, 12:59
| andy napisał/a: | | "podróbka" - 300zł, a orginał 1000...., |
To jakieś jaja |
Thomas Jefferson said:
Just think...
MICU [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2006, 14:06
| Bartek napisał/a: | Pasek Mitsuboshi + rolki GMB lub SKF + pompa SKF + napinacz ORI + uszczelniacze Corteco..... Zadzwon do Japaneze...... jak zapitasz o tel., dostaniesz ostrzezenie |
Dwa pytania:
Czy zestaw, który wymieniłeś wstawia się również do MSS 1.3?
Czy po 180 kkm trzeba wymienić wszystko? |
Hubeeert
Wysłany: 24-07-2006, 14:08
Bartek na urlopie. Ale może ja spróbuję.
Tak - zestaw może być założony równiez do 1,3
Wypadaloby zmienić wszystko wiesz czemu? Bo niedługo zacznie się padaczka tych elementów. |
Just think...
MICU [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2006, 14:12
| Hubeeert napisał/a: | Bartek na urlopie. Ale może ja spróbuję.
TAk właśnie myślałem. A chcę by Miso trochę jeszcze pomykał.
To poproszę o przybliżoną kwotę za części i wymianę na jaką się muszę przygotować. |
Hubeeert
Wysłany: 24-07-2006, 14:16
| tel - japaneze - kontakt w Kupię/Sprzedam polecani sprzedawcy |
Just think...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2006, 15:01
Orientacyjne ceny u Marka (w zeszłym tygodniu płaciłem za m.in. te elementy, więc informacje w miarę aktualne).
Pasek rozrządu Mitsuboshi: 50-60PLN
Napinacz GMB: 40-50
Uszczelniacz wałka rozrządu NOK (pudełko Corteco): ok. 15 PLN / oryginał ok. 50 PLN
Uszczelniacz wału (pudełko Corteco): ok. 15 PLN / oryginał ok. 50 PLN
Pompa wody: ok. 100 PLN |
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 09-12-2008, 22:03 Czy cykanie to objaw (wołanie) o wymianę rozrządu?
Mam to cykanie w silniku.
Mechanicy mówią, że trzeba wymienić "niesprawne" popychacze.
Albo jeździć i nie przejmować się tym cykaniem.
czy to nie jest jednak alarmistyczny odgłos? |
_________________ Mariusz
