Problem z chłodzeniem silnika. |
mitsusilesia [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2008, 19:02 Problem z chłodzeniem silnika.
Witam. Problem jest następujący. Przy wejściu na wyższe obroty temperatura silnika zaczyna szybko rosnąć. Podczas normalnej jazdy praktycznie to nie przeszkadza, problem ów występuje gdy powiedzmy chce się rozpędzić powyżej 120 km/h.
Chłodnica jest sprawna. Czy to wina pompy wodnej? Czy też może coś nie tak z uszczelką lub głowicą. Z silnikiem nie ma żadnych kłopotów- ma "moc", nawet przy -10 C odpala od razu.
Samochód to Galant 2.0 D
Dziękuję za wszelkie sugestie. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11313 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-01-2008, 22:52
| Po czym wnioskujesz że chłodnica jest sprawna? |
Wysłany: 15-01-2008, 08:36
| jacek11 napisał/a: | | Po czym wnioskujesz że chłodnica jest sprawna? |
Nie przecieka- była sprawdzana w serwisie. Zastanawiają mnie ubytki płynu chłodniczego.
Jeśli pękła głowica silnika to będzie przewalone |
Wysłany: 15-01-2008, 18:27
| Nie chodzi o przeciekanie,tylko o to że może być zakamieniona,lub zasyfiona jakimś łajnem. |
diapazon [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2008, 19:38
Obejrzyj gdzie ten płyn ucieka-jak gdzieś przy alternatorze to będzie pompa wody.
Nie zyczę by to była uszczelka pod głowicą-choć wymiana tego i tego kosztuje i tak sporo czasu i kasy:-( |
