Regeneracja pilota c. z.
maciooo
Wysłany: 20-01-2008, 10:37   Regeneracja pilota c. z.
Opisywałem wcześniej problem odnośnie centralnego zamka. Chciałem wymienić pilot na nowy, zaprogramować go bądź zmienić centralkę. W ASO powiedzieli mi 400zł za pilota lub 700 zł za centralkę z 2 pilotami (pewnie nie oryginał). Ale na szczęście wsio mi się udało, centraka okazało się że działa i obyło sie bez ASO. Pozostał jeszcze jeden problem: pilot działał dopiero po bardzo mocnym naduszeniu przycisków. Może takie rozwiązanie się komuś przyda, nie tylko przy pilocie C. Z., ale, RTV itd:
Jak wiadomo tego typu urządzenia wysyłają sygnał po zwarciu odpowiednich ścieżek na płytce. Warstwą zwierającą jest specjalna gumka przewodząca prąd znajdująca sie od spodu przycisku, która po jakimś czasie traci swoje właściwości. W sklepie elektronicznym (w Lublinie jest on na ul Miłej) Sprzedawca zaproponował mi zestaw naprawczy do pilota za 6,70zł. W jego skład wchodzi odpowiedni silikon i ok 50 wyciętych gumek. W pilocie ścina się starą gumkę i nakleja sie nową. Po 24 h urządzonko działa jak nowe :)
