wymiana świec |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 20-01-2008, 14:30 wymiana świec
| Witam! Zabrałem się do wymiany świec i niestety poległem przy pierwszym podejściu. Próbowałem wymienić bez zdejmowania kolektora, ale niedałem rady. Czy możecie powiedzieć które konkretnie śruby trzeba odkręcić żeby zdjąć kolektor? |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2008, 20:41
| witam jeżeli masz 12 to po małej gimnastyce powinieneś dać rady bez ściągania kolektora musisz tylko zciągnąć gume dolotową z kolektora ssącego i od tamtej strony sięgnąć ręką troche gimnastyki ale na 100% sprawdzone sam tak robiłem jak miałem 12 zaworową w 24 zaworowej trzeba ściągać ssący |
syski [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2008, 22:36
Próbowałem przesłać zdjęcia ale mam taki net że nie poszły za parę dni postaram się przesłać bo zmieniam dostawcę neta niestety tpsa Oczywiście jak pisał wcześniej batman 24V |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 21-01-2008, 18:41
| batman nie masz skrzyni do 24V na sprzedaż kompletnej na tip-top włożyć i jezdzić.pozdrawiam |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
| Ostatnio zmieniony przez zbyszek05 21-01-2008, 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 21-01-2008, 19:11
W takim razie czekam na zdjęcie syski, spróbuje też pójść za radą batmana i sciągnę rurę od dolotu- zobaczymy czy się uda, zdam relację |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 22:11
| skrzynke mam tylko jedną tą w samochodzie i raczej jej nie wyjme :> ale ostatnio widziałem na allegro po opisie niby w dobrum stanie jak znajde to linka podam |
syski [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2008, 17:36
| Szymon tylko ty masz 12V a ja 24V i ja musiałem kolektor ściągać, a ponoć przy 12 kach nie trzeba. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 22-01-2008, 18:01
| syski napisał/a: | | ponoć przy 12 kach nie trzeba. |
ekwilibrystyka....... 1000000000x wolę te kilka śrubek odkręcić (najgorzej idzie EGR ), zdjąć kolektor i wymienić świece jak biały człowiek...... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 22-01-2008, 18:33
| szkoda batman bo mam ogromny problem ze znalezieniem skrzyni.pozdrawiam |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2008, 19:30
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C4102951 przekręć do tego z te aukci może akurat a jak nie on to może zna kogoś kto ma ci co chandlują częściami znają sie jak łyse konie POWODZONKA
[ Dodano: 22-01-2008, 19:33 ]
Szymon jak gimnastyka powiedz że dałeś rady z tymi świeczkami i tak odemnie zmień za jednym zamachem kable.jak miałeś już kiepskie świece to kable też po grzbiecie dostały |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 22-01-2008, 20:08
| kable też mam w planach zmienić, czytałem że dobre są kagery (nr katalogowy 64-1243)macie jakieś opinie na ich temat? |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 22-01-2008, 20:39
dzwoniłem,automat i manual na 177 KM a i owszem znalazłbym ale na 24 V ? nie maaaaa...
w niemczech na auto szrotach też... problem z manualem na 24-czwórce.za sigmę w stanie takim jak moje autko ceny całych wahają się od 2500- 3000 tys.euro za rocznik od 91/96.
więc bez sensu kupywać całe auto.... a to co znajomi znależli to się nie nadaje .bo po zakupie może być kolejna dziura.problem jak cholera.pozdrawiam |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2008, 22:24
zbyszku ty potrzebujesz manuala? Bo ja myślałem że automata.Muszę zerknąć w swoim archiwum na allegro bo chyba kiedyś przez przypadek zaznaczyłem manuala na sprzedaż,może jeszcze nie wywaliłem (ja mam automacik)
[ Dodano: 22-01-2008, 22:30 ]
0129 to jest nik z allegro nie ma telefonu sprubój meilem bo nie podał telefonu ( Posiadam bardzo dużą ilość części do samochodu - Mitsubishi Sigma
również rzadko spotykanych) cytat z aukcji |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 23-01-2008, 09:20
| hmmm nie wiem czy dobrze szukałem ale wyglada na to ze skrzynki z 12V i 24V miały te same oznaczenia (byly 3 różne w tym 2 wersje dla rocznika 1991, a później tylko 1), jest jedynie inne oznaczenie dla skrzynki od wersji 24V z kontrolą trakcji która była od początku do konca produkcji taka sama, nie wiem czy różnice w skrzynkach są na tyle istotne że montaż skrzynki od 12V by nie miał szans, ja sam mam skrzynke automatyczną nie od swojego rocznika i pozatym że inne półośki to chodzi bez problemu już prawie 10 miesięcy (odpukąć) i mam nadzieje ze bedzie tak dalej |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 23-01-2008, 18:49
| panowie nie wiem...ktoś dziś powiedział że może ? pasować od vektry 2.5 litra??? a to czy 12/24 są różne to tez nie wiem ....napewno półosie inne a reszta, zwrotnice ? osadzenie na leju sprzęgłowym i takie tam jak rozrusznik? ile zajmuje miejsca ? nie wiem.obdzwoniłem wszystko ,wszystkich co znalazłem... jest coś w warszawie ale facet bierze na przetrzymanie niby ma ale ktoś już kupił...ja myślę że może coś tam składa ze trzech podobnych. podjąłem decyzję - biorę od slawa z suwałk .spróbuje przełożyć 5 i R .mam nadzieję że będzie chodzić .on gwarantuje że oprócz powyższych biegów skrzynia jest tip-top i czuje w kościach że jest . pozdrawiam |
