[ALL] Układ hamulcowy! |
pw34 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 14:16 [ALL] Układ hamulcowy!
| Musze wymienic tarcze i klocki w swoim colcie z 1993 roku, przod i tyl. Co polecacie na przod, a co na tyl? Moze macie jakies namiary na tanie tarcze i klocki w sieci? Jakie samochody maja takie same wymiary tarcz jak colt, bo na przyklad ebc nie ma chyba tarcz sportowych do colta? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 26-01-2008, 01:02, w całości zmieniany 1 raz |
leser [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 14:35
do colta wpełni wystarczą ATE, ewentualnie TRW Lucas
do tego klocki Textar, ATE, Ferodo Premier, TRW, EBC i będzie miód |
allkajda [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 20:28
| ja ci polecam klocki byle jakie ( tylko nowe i na przód i na tył ) uwierz mi tez hamują tylko moga sie szybciej zetrzec od jakichs droższych, a tarcze najlepiej seryjne bo konstruktorzy takie przewidzieli i stwierdzili że bedzie ok . Pozdro |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 31-01-2008, 20:38
klocki textara mam u siebie i myślałem że bedzie lepiej. hamulce są takie sobie, pylą na alumy dość mocno ale przynajmniej nie piszczą nawet po konkretnym rozgrzaniu. cena ok 70 pln z wysyłką
| allkajda napisał/a: | | ja ci polecam klocki byle jakie ( tylko nowe i na przód i na tył ) uwierz mi tez hamują tylko moga sie szybciej zetrzec od jakichs droższych, a tarcze najlepiej seryjne bo konstruktorzy takie przewidzieli i stwierdzili że bedzie ok . Pozdro | Twoja odpowiedź jest bardzo pomocna |
_________________ CA0
Galant II |
Wysłany: 31-01-2008, 23:20
| allkajda napisał/a: | | ja ci polecam klocki byle jakie ( tylko nowe i na przód i na tył ) uwierz mi tez hamują | Nie wierzę Ci. | Jogurt napisał/a: | | klocki textara mam u siebie i myślałem że bedzie lepiej. hamulce są takie sobie, pylą na alumy dość mocno | Zgadza się. Miałem takie zanim założyłem ATE. Skuteczność hamulcy powiedziałbym nawet lepsza niż teraz jest. Za to ATE prawie nic nie pylą, ale piszczą zimne |
leser [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2008, 12:17
Twoje rady są za przeproszeniem ale takie same jak Twoja xywka - dla samobójców.
Testowałem klocki od 40 do 380zł za parę i różnica jest odczuwalna,
szczególnie po rozgrzaniu tarcz i klocków, gdzie tanie zamienniki szły z dymem a skutczność hamowania stawała sie śmiesznie niska.
Na hamulcach nikomu sie nie udało jeszcze zaoszczędzić,
jak dla mnie to priorytet bezpieczeństwa. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 01-02-2008, 15:31
| Znajomy mechanik (znany tu niektorym Piotrek Masicz) polecil mi klocki KASHIYAMA, cena ok 80zl za komplet na 1 oś. I okazalo sie, ze wybor swietny, nie piscza, swietnie hamuja. |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2008, 16:24
| pawela napisał/a: | | Znajomy mechanik (znany tu niektorym Piotrek Masicz) polecil mi klocki KASHIYAMA, cena ok 80zl za komplet na 1 oś. I okazalo sie, ze wybor swietny, nie piscza, swietnie hamuja. |
u mnie sie nie sprawdzily po paru hamowaniach puchly i bylo po jezdzie |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 01-02-2008, 19:46
| mugen napisał/a: | | pawela napisał/a: | | Znajomy mechanik (znany tu niektorym Piotrek Masicz) polecil mi klocki KASHIYAMA, cena ok 80zl za komplet na 1 oś. I okazalo sie, ze wybor swietny, nie piscza, swietnie hamuja. |
Dziwne, bo u mnie sprawuja sie znakomicie, niedawno startowalem Coltem w KJSie i hamulce jak zwykle byly jak zyletki, rowniez po kilku okrazeniach toru. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 01-02-2008, 20:34
| pawela napisał/a: | | Dziwne, bo u mnie sprawuja sie znakomicie, niedawno startowalem Coltem w KJSie i hamulce jak zwykle byly jak zyletki, rowniez po kilku okrazeniach toru. |
Hamujesz troche lewa noga?
Trzy cztery szybsze zakrety i na kashiyamach zapominalem ze mam hamulce
Tyle ze to jedyny problem tych klockow, bo uczciwie musze przyznac ze dopoki sie nie zagotuja to hamuja lepiej niz sporo super markowych produktow |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 01-02-2008, 21:15
| harpagan napisał/a: |
Hamujesz troche lewa noga? |
Czasem tak, ale tylko gdy mam pewnosc ze nic za mna nie jedzie, bo zazwyczaj wciskam jak sprzeglo
| harpagan napisał/a: | | Trzy cztery szybsze zakrety i na kashiyamach zapominalem ze mam hamulce |
Hmhmhmh... no jak na razie ciezko mi sie zgodzic, kashiyamy mam zamontowane od listopada, zdarzyly sie juz dotrzec i od tamtej pory jest naprawde super.
| harpagan napisał/a: | | Tyle ze to jedyny problem tych klockow, bo uczciwie musze przyznac ze dopoki sie nie zagotuja to hamuja lepiej niz sporo super markowych produktow |
wg mojej skromnej wiedzy to plyn sie moze zagotowac, ale to juz trzeba niezle zmeczyc uklad ja do tej pory tak nie szalalem, szkoda auta. |
Levyspor [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2008, 22:45
| Ja kupiłem u Japaneze tarcze Lucas i klocki Ferodo, wymieniłem na przodzie i płyn hamulcowy ATE. Z tyłu z tego co się orientuję są hamulce bębnowe i w nich się wymienia szczęki co jakiś czas. (zanim się wymienia tył to przód się ze trzy razy zmienia podobno). Poprawcie mnie jeśli sieje jakąś herezję. Ja z konfiguracji posiadanej póki co jestem zadowolony. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 02-02-2008, 15:13
| Levyspor napisał/a: | | (zanim się wymienia tył to przód się ze trzy razy zmienia podobno). Poprawcie mnie jeśli sieje jakąś herezję. | dobrze piszesz |
Galant II |
Milosz_GLXi [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 15:40
To i ja dorzuce swoje 5 groszy. W Volvo testowalem rozne rodzaje od jakis tanich Racim, przez Ferodo Textary do EBC. I wg mnie nie ma lepszych klockow od EBC. Oczywiscie mowie o zwyklych seriach. EBC czarne, hamowaly zawsze dobrze i z kazdych predkosci. Przy dociskaniu lewa hamulec nie puchl. Mysle ze drugie pod wzgledem czystko odczuciowym sa ferodo ale textary hamuja podobnie. Z tanimi klockami juz dawno dalem sobie spokoj. Za szybko jezdze |
