Przesunięty przez: sruba 21-01-2008, 23:46 |
[CJ0 96-02] Uszczelka pod kolektorem, a wysokie spalanie. |
Kaban [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2008, 21:02 [CJ0 96-02] Uszczelka pod kolektorem, a wysokie spalanie.
niedawno kupiłem pięknego czerwonego colta ale na miescie pali ok 12 l. czy naprawa uszkodzonej uszczelki pod kolektorem wydechowym coś pomoże ?????????? rocznik jast
97 |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 29-01-2008, 19:03, w całości zmieniany 2 razy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-01-2008, 21:21
| Powinna pomóc - lewe powietrze w spalinach skutecznie ogłupia lambdę a ta ECU i spalanie jak w czołgu gotowe. |
janusz362
Forumowicz janusz
Auto: CARISMA 1.8GLS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 107 Skąd: Elbląg
Wysłany: 21-01-2008, 21:44
ja mialem COLTA
napisz jaki rocznik |
_________________ olo |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 21-01-2008, 22:10
Uszczelnij wydech jak najprędzej to pomorze .Co do spalania jest bardzo dużo na forum .
[ Dodano: 21-01-2008, 22:30 ]
Kaban wejdż nie na ogulne tylko na (96-02)Colt cjo .Na górze jest temat Przyklejony(all)Colt cjo -faQ.Po zapoznaniu się tam z tematami o naszych coltach nie będziesz musiał o wiele pytać .Jeśli nadal będą pytania to pisz i precyzuj pytania napewno nie zostaną bez odpowiedzi .Napisz , który Masz rocznik . |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-01-2008, 22:34
Kaban, witam na forum.
Tutaj masz całą listę tematów związanych ze spalaniem.
Jeśli okaże się będzie dalej tyle palił - trzeba zbadać będzie sondę.
Ups teraz zobaczyłem, że temat nie jest tam, gdzie powinien To niech się tym zajmie ktoś to może |
Kaban [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 21:45
| uszczelka wymieniona kolektor zespawany teraz tylko wytestować dzięki |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 23-01-2008, 22:20
Kaban, daj znać czy przyniosło to efekt |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2008, 06:54
Ostatnie badania pokazały mi spalanie na wysokości 7,6l na 100 , jakieś dwa tygodnie temu zatankowałem do pełna 48,7 litra (czołgając już się do stacji) , zrobiłem trasę Bydgoszcz-Poznań bawiąc się autem i Poznań-Bydgoszcz nie przekraczając 120 i jadąc z pasażerem oraz ładunkiem około 70kg, reszta to miasto (krótkie trasy np. dom-praca 5km), licznik wskazuje 580km i jeszcze rezerwa się nie pali ) myślę że jak na zimę to dobry wynik )
TO TAK W RAMACH POCHWALENIA SIę |
Kaban [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 22:00
| no ja też mam się czym pochwalić wlałem 10 litrów zrobiłem 150 km na trasie gniezno inowrocław z 4 pasażerami a wskazówka jest wyżej niż była wychodzi że pali w trasie ok 6 litrów to się nazywa spalanie dzięki za dobre rady |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 29-01-2008, 00:51, w całości zmieniany 1 raz |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 29-01-2008, 00:49
Tego typu liczenie spalania jest "troszkę" nie obiektywne
Ważne że nie pije już jak smok
A już sugerowanie się wskazówką poziomu paliwa w Colcie, tym bardziej w górnym zakresie mija się wręcz z celem. Nie zdziw się jak nagle zacznie lecieć na łeb i na szyję |
Miroslaw1305
Wysłany: 29-01-2008, 17:51
| kaban -spalanie na trasie w cjo silnik 1,3 to okpło 6 l na 100 km -czyli norma .Pzy jeżdzie zimą na krótkich odcinkach -ja 4,5 kmdo pracy mam i colcik spala 10 l na 100 km .Latam gdy jest ciepło 8 l na 100 km a trasa podobnie jak zimą .Silnik pracuje na ssaniu do osiągnięcia temperatury.Zimą trwa to dłużej i przy krótkich trasach połowę trasy którą pokonuję jadę na ssaniu . |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 29-01-2008, 19:01
Super. Tematy o spalaniu już były poruszane nie raz i nie dwa. Proszę o nie powtarzanie się już ile komu pali auto.
A jeśli już ktoś bardzo chce to robić- to: np tutaj jest już taki temat.
Przy okazji pozwolę sobie tutaj zmienić tytuł.
Aha i nie robię tego złośliwie. Tylko starajmy się żeby forum było jak najbardziej przejrzyste. |
