alternator mitsubishi
Wojt@s
Wysłany: 22-01-2008, 16:58   alternator mitsubishi
Mam padnięte ładowanie, przyczyną jest regulator napięcia, ktoś wsadził inny alternator jest on od mitsubishi tylko inny niż w colcie.
Jest na nim blaszka z oznaczeniem:
IC REG. BUILT IN
MD111149
A2TO9291
12V 60A 9407
Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie kupić taki regulator, oczywiscie ze szczotkami i od czego jest ten alternator?? Byłbym bardzo wdzięczny.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 22-01-2008, 17:47
Wojt@s napisał/a:
MD111149
Aby na pewno? - Podaj poprawny ten nr, to powiem Ci z czego pochodzi ;)
[ Dodano: 22-01-2008, 17:48 ]
Hmm chyba, że to jakiś antyk ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wojt@s
Wysłany: 22-01-2008, 19:07
Słuchaj dokładne numery są w moim pierwszym poście, nie pomyliłem się, alternator jest napewno od mitsubishi, gdyż jest oznakowany w wielu miejsach znaczki mitsu. Moze ktos pomoze??
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-01-2008, 19:37
To altek z Colta C52 - czyli 1.5
88-92r
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 23-01-2008, 00:08
Wojt@s napisał/a:
sam sobie odpowiedz: http://www.autoteile-shop...ult.asp?lang=pl i wbij którys numer w okienko na dole
regulator można kupić, najlepiej udać się do fachowca od alternatorów, w moim przypadku - rano zawiozłem, wieczorem odebrałem, regulator wymieniony i 6 mies gwarancji, cena regulatora 120zł
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 23-01-2008, 21:49
witam. proponuje wstawić regolator od fiata 126p pasuje tylko ze będzie nazewnątrz alt. pomoże i kosztoważ będzie ze 40 zł i dzała . przetestowane na hiundaiu ponym. ten sam silnik i alternator.
tomusn
Wysłany: 23-01-2008, 22:25
marecki338 napisał/a:
do małego byka to ja mogę mieć za 18zł fabryczny (heheh)... ale uważam, że to lekkie druciarstwo
Tomek
marecki338
Wysłany: 23-01-2008, 23:05
może to i sztukateria. ale wydać za naprawe 150 a 50 a róznicy nie widać poza regulatorem na zewnatrz to widać w kieszeni.
Wojt@s
Wysłany: 23-01-2008, 23:18
Pomyśle o tym patencie:) chodź regler na zewnatrz jest bardziej podatny na warunki atmosferyczne, co do okablowania to nie jest problem przerobić, zobaczymy co mi z tego wyjdzie, ale ogolnie będzie lipa bo ja mam sz :doubt: czotki w regulatorze. Taki patent.
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 20-02-2008, 22:33
Mam takie małe pytanie: czy regulator z w/w mitsu z 86' jest zamontowany oddzielnie i pracował taki zestaw tak jakby na 2 regulatorach (jednym w alternatorze a drugim gdzieś tam poza nim ) i to mogło być przyczyną padnięcia ładowania ? Czy to wina innego regulatora ?
Druga sprawa to iż interesuje mnie przy jakich minimalnych obrotach na minutę wirnika w alternatorze osiąga on swoja maksymalne warunki ładowania ?
Czy regulator załącza ładowanie dopiero od iluś tam obrotów czy silnik jest ładowany już wtedy gdy silnik podczas odpalania chodzi przez chwilkę na rozruszniku (czyli od najmniejszych obrotów) ?
Przy jakich obrotach max regulator może odcinać ładowanie ?
Jeśli włącza ładowanie od z góry zaprogramowanych minimalnych obrotów to jakie to są/mogą być obroty ?
Pytania mogą się wydawać wzięte z kosmosu, ale stawiam piwo dla tego kto chociaż naprowadzi na odp :)
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
