dziwny dymek na zimnym |
Maro [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 08:07 dziwny dymek na zimnym
| witam panowie na forum.mam problem ze swoja Cari 1,9td 99r a mianowicie to strasznie kopci na niebiesko.sprawdzilem niemal wszystkie mozliwe przyczyny tj wtryski,filtry,swiece nawet podlaczalem sie pod kompa w serwisie co dalo mi 120pln w plecy tzn jeszcze nie wiem czy w plecy bo pokasowali mi pare bledow zostal tylko 21 TCV S/L i 53 PLUG 1 VOL nie mowi mi to zbyt wiele gosciu z serwisu mowil ze kod 21 to zawor pompy wtryskowej a nie jak pisze kolega zawor elektromagnetyczny korekcji wtrysku co to wlasciwie jest jak mam sie pozbyc tych klebow niebieskiego zracego oczy dymu?rece mi opadaja licze na wasza pomoc |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2008, 16:02
W każdym dieslu, jeżeli kopci na niebiesko, to jest objaw spalania oleju /ile bierze oleju od wymiany do wymiany?/.
Również może być uszkodzona świeca żarowa i też będzą takie objawy.
Pozdrawiam |
Maro [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2008, 08:11 katalizator?
| witam i od razu dzieki za odpowiedz.a wiec oleju nie bierze nic na miarce jak bylo ponad pol tak i jest a swiece zarowe zmienialem nie dawno wszystkie myslalem ze to moze byc katalizator?uszczelka pod glowica tez jest ok nie mam zielonego pojecia co to moze byc prosze o opinie |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 24-01-2008, 20:22
Dym pojawia się pod zwiększaniu obrotów czy na wolnych też? A jeśli przy zwiększonych to czy jak wchodzi na obroty czy jak spada? najlepiej to widać jeśli ktoś jedzie za Tobą i obserwuje a gdy dymu jest dużo to sam możesz w lusterku przyfilować. Jeśli dymi przy spadaniu z obrotów to masz do wymiany uszczelniacze zaworowe. Przy okazji sprawdz sobie i ewentualnie skoryguj luzy zaworowe.
| Maro napisał/a: | | gosciu z serwisu mowil ze kod 21 to zawor pompy wtryskowej |
Może chodzi o zawór turbo czyli LDA. Ten poniżej zaworu korekcji kąta wtrysku mniej więcej dwa razy większy od niego.
U mnie po odpaleniu też chwilę podymi ale tak delikatnie i zaraz przestaję. Na ciepłym nie masz dymu? |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
Maro [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2008, 07:59 dziwny dymek cd katalizator?
| witam.dym pojawia sie przy zwiekszaniu obrotow i tylko jak jest zimny na cieplym juz nie chyba dam sie na spokoj i nie bede szukal dziury w calym.oleju nie bierze,spalanie w normie,wsio ok chociaz chodzi mi jeszcze po glowie ten katalizator? |
kielurkk
Wysłany: 26-01-2008, 14:30
zawsze możesz go wymontować i sprawdzić jak jest bez niego (oprócz tego że głośniej )
Chociaż nie wiem czy to ma związek z dymieniem. Po rozgrzaniu ceramika w jego wnętrzu lepiej wyłapuje spaliny? |
SHEAKESBEER
Maro [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 12:40
po rozgrzaniu tego dymku wogole nie widac ale ostatnio zauwazylem tez ze wilgoc ma wiekszy wplyw na ten dym tj podczas opadow deszczu jest go wiecej niz przy mrozie moze rzeczywiscie katalizator zbiera wode i dopiero jak sie nagrzeje to poprawnie pracuje?ostatnio odpalilem cari i ukleknalem przy wydechu,slychac bylo tak jakby lekki swist przy dodawaniu gazu no i dotknalem palcem wydechu to kapnela z niego woda nie wiem moze to jego wina?zastanawiam sie tez nad ropa moze to jej wina te dymienie?w dalszym ciagu licze na wasza pomoc MITSUMANIAKI i dzieki za zainteresowanie KIELURKK |
kielurkk
Wysłany: 27-01-2008, 13:33
| Maro napisał/a: | | w dalszym ciagu licze na wasza pomoc MITSUMANIAKI i dzieki za zainteresowanie KIELURKK |
nie ma za co. Jesteśmy tu WSZYSCY żeby sobie pomagać.
generalnie to katalizator przetwarza substancje szkodliwe na wodę czyli kapanie z wydechu jest zjawiskiem normalnym choć w dieslu jest to mało widoczne (w benzynie to przy dużym odciążeniu silnika np wyprzedzanie to aż leje sie "ciurkiem" z rury)
| Maro napisał/a: | | ostatnio odpalilem cari i ukleknalem przy wydechu,slychac bylo tak jakby lekki swist przy dodawaniu gazu |
mogłeś słyszeć turbine bo ona jest przed samym katalizatorem (w sensie urządzenia układu wydechowego) no i przy większych obrotach jest też więcej spalin więc świst się pojawia
Dziwna sprawa z tym dymieniem na zimno... |
SHEAKESBEER
aronii [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 23:42
Mam podobny problem. Na mrozie (zimny silnik) kopci strasznie. Ostatnio przy temp. -10 C pojawił się sie problem z odpalaniem (udało się po około 15 min.). Wymieniłem świece, ale ostatnio znowu zaobserwowałem taki dymek podczas odpalania i przez pierwsze minuty pracy silnika.
Udało mi się nagrać telefonem filmik (link poniżej) zaraz po odpaleniu przy - 10.
http://pl.youtube.com/watch?v=VDJl_4UpwKM |
czesterek [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 18:13
| a może bezpiecznik od świec żarowych (koło klemy plusowej) ci się spalił jezeli odpalanie trwało aż 15 minut albo tak zapowietrzony |
aronii [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 20:38
Teraz dymi za każdym razem jak odpalam. Jednak to cos innego - sprawdzałem wczoraj poziom płynów i niestety pojawił się olej w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia . W sobotę odstawiam do mechanika - sprawdzenie głowicy, wymiana uszczelki no i czyszczenie instalacji chłodzącej.
Jakiś miesiąc temu sprawdzałem płyn i było czysto, ale musiałem sporo go uzupełnić. Niestety nie wzbudziło to mojej czujności.
pozdrawiam |
kielurkk
Wysłany: 31-01-2008, 20:44
| no to sprawa jasna. Uszczelka pod głowicą przepuszcza i płyn dostaje się do oleju i odwrotnie zależy co ma większe ciśnienie. W najgorszym przypadku może być krzywa lub pęknięta głowica. Życzę małych kosztów i szybkiej naprawy |
SHEAKESBEER
aronii [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 20:48
Dzięki
Jak się ztym uporam to dam znać jak poszło
[ Dodano: 11-02-2008, 18:12 ]
Autko naprawione.
Wymieniona uszczelka pod głowicą, (na szczęście głowica pomyślnie przeszła sprawdzenie szczelności). Planowanie głowicy, wymiana prowadnic, regulacja zaworów, płukanie instalacji chłodzącej i jeszcze kilka drobiazgów. W sumie koszt naprawy 1000 PLN.
B. duża różnica w pracy silnika. Pracuje o wiele ciszej i jest o wiele bardziej dynamiczny. Zobaczymy jak będzie ze spalaniem.
Pozdrawiam |
Maro [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2011, 23:05
Panowie może to być również przekażnik świec żarowych.Nawet jak ,,pyka,, to może zwarcie robić na cewce i 2óch świec nie grzać 1,3.
Niestety spotkało mnie to ostatnio i sprawdziłem niemal wszystko a tego najmniej się spodziewałem |
