[C51A 1.3] Jaki akumulator?
leon9995
Auto: Auris&Corolla
Wysłany: 25-01-2008, 21:42   [C51A 1.3] Jaki akumulator?
Mam taki mały problem (pewnie dla was śmieszny ale ja słabo znam sie na elektryce a na mechanice jeszcze mniej), a mianowicie padł mi akumulator, w którym plus jest po lewej stronie a w sklepie motoryzacyjnym obok mnie nie ma takiego gdzie ten plus jest właśnie po lewej. I teraz pytanie czym moge kupić aku z plusem po prawej? Bo te kable co idą do aku wydają sie być wystarczająco długie aby zapiąć " na krzyż". I drugie pytanie czy aku moze byś ewentualnie 45 Ah (obecnei mam 44)?
Zależy mi zeby kupic w tym sklepie bo jutro na 9.30 ide do pracy a sklep jest od 9 wiec mam jakieś 15 minut na zakup i zamontowanie zeby w te 15 minut dojchać.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-01-2008, 21:53
Możesz brać śmiało. 45Ah może być jak najbardziej. Z montażem aku to lepiej odwrócić aku zamiast krzyżować kable jeśli mówisz, że wystarczająco długie.
Colt CA0 1.3 GLi `95
leon9995
Auto: Auris&Corolla
Wysłany: 25-01-2008, 22:09
na krzyż to by dało jeszcze rade ale już jak aku odwrotnie włoże to nei wiem czy dosięgną.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-01-2008, 23:27
przecież są też lewe plusy...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
leon9995
Auto: Auris&Corolla
Wysłany: 25-01-2008, 23:51
tomusn napisał/a:
pisałem ze o 9.30 musze być w pracy a sklep mam czynny od 9 a tam nie ma + z lewej i mam tzw.sytuacje podbramkową ;)
Anazar
Wysłany: 27-01-2008, 21:00
Do C50 można używać akumulatory max 60Ah.
Bez problemu znajdziesz z plusem po odpowiedniej stronie.
Szukaj 45-60Ah
Jak chcesz najlepsze to tylko: CENTRA PLUS
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 27-01-2008, 21:34
Anazar napisał/a:
nie koniecznie, slyszalem ze zrodel dobrych sklepow (hurtowni) ze Centry + wcale takie bezawaryjne nie sa. Poza tym na uwzglednienie gwarancji czeka sie przyslowiowe "wieki"
Varta, Bosh (tylko ze tu placi sie duzo za marke), kager (na licencji Bosha a duzo tansze), niemiecki Moll czy stainler (czy jakos tak) to tez sa bardzo dobre akumulatory.
45-50 wiecej nie ma potrzeby :)
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
leon9995
Auto: Auris&Corolla
Wysłany: 27-01-2008, 22:04
W końcu kupiłem, dopiero dzisiaj bo wczoraj pozyczyłem od taty samochód aby dojechać do tej nieszczęsnej pracy ;) . Udało mi się znaleźć 44 z odpowiednim +
comet
Wysłany: 17-02-2008, 16:30   zamiana możliwa
leon9995 napisał/a:
Sam zakupiłem bezobsługowy aku Centra plus 50Ah calcium za 150zł, z wyprzedaży w Obi.
Jedyny problem polegał na tym że zaciski były po przeciwnych stronach.
Początkowo chciałem przedłużyć przewody, ale okazało się, że producent był na tyle zmyślny że ich długość okazała się wystarczająca dla takiej operacji.
przemas1988
Wysłany: 06-06-2008, 19:13
Sorki za odświerzanie tematu ale ta wypowiedz mnie zastanawia:
Anazar napisał/a:
Większe też mogą być. Ja mam 65 Ah i działa bez zastrzeżeń.
Anazar
Wysłany: 08-06-2008, 21:53
przemas1988 napisał/a:
W pewnym autku założyłem 100Ah (bo się zmieścił, a nie miałem innego) :-)
i tez jeździło :-)
... jak chcesz być mądrzejszy od konstruktora ... :wink:
Nie znam się na tyle.
Nie wiem czy tym można uszkodzić alternator lub regulator.
Tu akurat czasami wolę nie eksperymentować :-)
... i zakładam części zgodne z zaleceniami.
