Naderwany przewód dochodzący do silnika |
pajakleon [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 11:56 Naderwany przewód dochodzący do silnika
Cześć
Zauwazylem naderwany przewód elektryczny dochodzący do silnika. Przy uruchomionym silniku widać płynący prąd. Więcej na fotkach:
Pytania:
1. Co to jest za przewód?
2. Można z tym jeździć ? Póki nie wymienię przewodu, to obkleić go czymś? |
Wysłany: 27-01-2008, 12:48
| pajakleon napisał/a: | | Co to jest za przewód? | Jest to kabel wysokiego napięcia na świece. Auto Ci nie przerywa i nie masz problemów z uruchomieniem zimnego silnika? | pajakleon napisał/a: | | Można z tym jeździć ? | Wymień jak najszybciej, koszt nie jest zbyt wysoki, bierz pod uwagę tylko firmę NGK lub Seiwa. |
Wysłany: 27-01-2008, 13:23
Zadnych problemow z uruchamianem oraz pracą silnika nie zauwazylem.
Poki nie wymienie przewodu to obkleic to jakas tasma izolacyjna czy jezdzic tak jak jest? |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 14:00
najlepiej dziś to zaklej a jutro z rana kup przewody, albo dziś już nie ruszaj auta ). |
| Ostatnio zmieniony przez DiPi 27-01-2008, 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28-01-2008, 09:57
Jeszcze mam pytanie o konkretny kabel. Dzwonilem do mechanika i mowil, ze do Colta w zaleznosci od wersji moga byc dwa rozne kable. W moto.sklep.pl wyszukujac po rodzaju silnika (1,6 CJ4A) trafilem na:
http://www.moto.sklep.pl/...on=show&o=74065 (to co wyzej Hugo polecil)
http://www.moto.sklep.pl/...on=show&o=74069
Mechanik przez telefon wspominal cos, ze roznia sie one iloscia kabelkow (2 i 4), ale przypatrujac sie silnikowi kompletnie sie zagubilem, bo zobaczylem tam 3.
Hugo jestes pewien, ze ten kabel co poleciles bedzie pasowac? |
Wysłany: 29-01-2008, 15:04
Dostalem kable. Wymiana ich we wlasnym zakresie jest bezproblemowa? Wystarczy, ze zrobie cos takiego:
1. Odlacze stare
2. Podlacze nowe
i to wszystko? Czy cos dodtakowo? Np na czas wymiany odlaczyc akumulator?
Bylbym wdzieczny, za wszelkie rady i wskazowki.
Jeszcze jedno pytanie: Do silnika dochodza dwa przewody, a silnik ma 4 cylindry (czyli 4 swiece? ). Czyli kazdy przewod obsluguje dwie swiece? |
Wysłany: 29-01-2008, 18:22
| pajakleon napisał/a: | 1. Odlacze stare
2. Podlacze nowe
i to wszystko? | Tak. | pajakleon napisał/a: | | Np na czas wymiany odlaczyc akumulator? | Nie. | Cytat: | | Do silnika dochodza dwa przewody, a silnik ma 4 cylindry (czyli 4 swiece? ). Czyli kazdy przewod obsluguje dwie swiece? | Nie jestem pewien jak to tam jest więc nie odpowiem. Są chyba jakieś cewki zapłonowe bezpośrednio nad dwoma cylindrami, a do pozostałych dwóch odchodzą kable. |
Wysłany: 29-01-2008, 18:33
| Dzieki za pomoc. Operacja kabel zakonczona powodzeniem :] |
