Ogłoszenie |
[1G 90-94] Awaria oświetlenia |
jasi007 [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 21:30 [1G 90-94] Awaria oświetlenia
Witam dzisiaj odlaczylem akumulator w celu zamocowania i podlaczenia nowych halogenow (skurwy*yny na chama wyrwali stare)gdy juz wszystko zrobilem zapomnialem o zarowkach ktore zostawilem w domu i podlaczylem aku i zaiskrzylo sie przy klemie, pomyslalem ze to chyba normalne ale parkuje pod domem i widze ze nie widze swiatel, wiec probuje jeszcze raz i lipa, srawadzalem bezpieczniki i byly ok, mowie "dobra jutro jeszcze raz sprawdze" naciskam pilota zeby zamknac drzwi i lipa brak reakcji. Co to moze byc ?? Swiatla sie podnasza a nie swieca deska nie oswietlona i jeszcze do tego zamek. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-01-2008, 11:41
HouseM napisał/a: | hehe może bezpiecznik spalony ?? |
jasi007 napisał/a: | srawadzalem bezpieczniki i byly ok |
jasi007, a sprawdzałeś wszystkie ?? Bezpieczniki są w kabinie kierowcy i pod maską przy aku. Dodatkowo w instalacji jest jeszcze coś takiego jak przekaźniki. Pozsprawdzaj wszystko na spokojnie, zacznij od instalacji halogenów. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
jasi007 [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 14:25
przekaźniki to te czarne kostki tak ?? Jak je sprawdzic czy sa sprawne ?? a halogeny odłączyłem co by mi się coś gorzej nie porobiło
[ Dodano: 30-01-2008, 20:12 ]
Już po sprawie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki miernikiem uniwersalnym i okazało się, że jeden z tych pod maską obok akumulatora się spalił. Dzięki za pomoc. |
